1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Аэратор Алко. В этом году весной завел с трудом. Ну как с трудом, раз 8 пришлось дернуть. И в течении лета, тоже, пока холодный, заводился раза с шестого. На горячую, с полтыка. Я правильно понимаю, что что то с подачей топлива? Пока дергаю, оно доходит, сначала чихает, потом заводится?
    Хотел заменить свечу, но похоже я менял ее уже когда то. Там свечи идут без набалдашника, просто резьбовая часть вставляется в наконечник. Набалдашник не лезет. А какая свеча с рождения стоит, не знаю. Мануал на двигатель выкинул похоже. :)Может скажет кто? Сейчас стоит torch a5rtc .Есть a7rtc.
  2. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Его открутить можно.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно. Наверное. Но не у всех. :)Мне бы со свечой разобраться еще, какая родная стоять должна. :)
    А пока почмстил, поменял масло и до следующей весны поставил. :)
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Veseloff, по марке двигателя или самого аппарата в инете найти можно.
  5. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @Veseloff, желательно (инструкция рекомендует) перед длительным перерывом в работе налить в цилиндр граммов 20 масла, потом провернуть коленвал на несколько оборотов, чтобы на стенках цилиндра осталась масляная пленка. Перед запуском провернуть с выкрученной свечой.
    Интернет про свечу не дает ответ? Задайте запрос по марке, вдруг поможет.
    Все имхо.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Марка двигателя неизвестна. :):)
    А интернете только мануал на сам аппарат. Написано, все что касается свечи, смотрите в мануале на двигатель. :)
    При чем здесь перерыв? Она день может стоять, потом плохо заводиться.
    Да и 20 мл, это очень много для такого двигателя. :)
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Круто! И маркировки нет и конструктивно ни на что не похож?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конструктивно точно ни на что не похож. :):)А маркировку не увидел.
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Я про перерыв при постановке на хранение, если что.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это я знаю. :)У меня вопросв другом.
  11. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Я бы карбюратор для начала промыл.
    Бензин свежий?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что с ним не так? Машинка в итоге заводится, работает ровно, без качелей. На горячую тоже заводится с полтыка. Лезть в карбюратор этого странного двигателя не хочется. :)На нем еще две пипки для подкачивания. :) Вот думаю может подсос где при подкачивании первоначальном. А потом уже бензин нормально поступает, пока шнурок дергаю.
  13. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    1. Я не экстрасенс.
    2. Не знаю другого способа проверить прокладки, диафрагмы и прочую начинку карбюратора, кроме разборки, визуального осмотра и дефектации (не путать с дефекацией:aga:).
    3. Заменить другим, подходящим по креплению, карбюратором.
    4. Перед запуском "на холодную" после простоя (день или сезон, неважно) снять воздушный фильтр и впрыснуть в полость диффузора немного бензина. Если заведется сразу - значит, барахлит карбюратор, если нет, искать искру (менять свечу) или регулировать клапанные зазоры (подразумеваю 4-х тактный двигатель).
    Видать, не ломаются "америкосовские" двигатели (B&S), раз желающих купить запчасти нэма. Поэтому заказал шатун (с ним в комплекте идет маслоразбрызгиватель)...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот этот зверек.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Валер, напиши, пожалуйста марку, модель, если есть штрихкод с цифрами и его пощелкай, вечером гляну...;) Разберусь...:)
