1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот вся информация выше на фото. :):)больше нет ничего.
    Как всегда, насколько помню даже в мануале, двигатель алко и все тут. :)
    А номер выбитый, единственное, что я нашел на нем. На фото.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Veseloff, такой у вас зверь?
    Аэратор бензиновый AL-KO Combi Care 38 Р Comfort с травосборником
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Двигателей 144F много даже на Али выдало при поиске. Не такой уж редкий выходит.
    Свечи в принципе аналогичные, подходят, только калильное число отличается. Остальное больше "примочки" всякие.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какие аналогичные то?
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    В основном выдает по NGK.
    Внизу, под описанием, вроде все аналоги приведены. Сравнивайте.
    https://yulsun.ru/items/NGK/CR5HSB
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поковырял я этот двигатель...обычный 4-х тактный китаец, без затей. Единственное, что смутило, конструктив декомпрессора. К баранам. Свеча с резьбовой частью в 12,7мм, т. е. старый Бриггсовский стандарт под 16-й ключ. Китайский ресурс выдает 5-ку по калильному у NGK, CR5HSB, т. е. серединку. Для 53,2 кубового двигателя...думаю будет очищаться не очень. Но работать будет.
    Взрыв схема с деталировкой, если что - https://benelt.ru/zapchasti/art-470321_14560section_5a9ed6d90e9cb/
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У него декомпрессор есть? Не заметил. Заводится как двухтактник 50 кубовый, без декомпрессора. С таким же усилием.
    Спасибо. Поищу или эту свечу или аналоги.
    @yury59, затея есть у него одна. :):)Обратите внимание, сначала нужно качнуть 6 раз нижний праймер, потом 10 раз верхнюю пипку. Такого не встречал.
    Не могу найти в таблице взаимозаменяемости что-то типа Орегона, Чемпиона.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну на ЕМАКе тоже он стоИт...однако, впечатление, что его там нет физически...теткам завести его, не судьба...;)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Знаю не понаслышке. :)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да этот NGK есть в продаже, в крайнем случае, Бриггс пойдет.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да это нужно по магазинам ездить. У меня только один в деревне. И красный магазин. :)А по интернету брать, доставка дороже свечи выйдет. :)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Аналогично...:)
    DDE H168FB...рестайлинг. Ручной стартер новый...:) а так, всё тоже самое, что и у остальных...:)
  14. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Какие отзывы о нем? Цилиндр гильзованный? СтОит взять, или B&S все-таки надежнее/безпроблемнее будет?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, это смотря какой BS...я бы предпочел Лонсин, Зонгшен или Рато...эти точно уж лучше алюминиевых китайских Бриггсов. Если на этом DDE глянуть идентификационный код, я не удивлюсь, если там первые буквы будут LC или ZS...:) Крышка стартера - Лонсиновская...:) у DDE, своего двигательного производства нет.
