1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    О чем это говорит?
    PS: Бригсы у меня штатовские, 3.5 и 5 hp.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "Don't for sale USA and Canada"?
    Не понял. Вы их хотите на культиватор поставить вместо DDE?
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Не стОит?
    PS: задумал "перевертыша" сделать, не знаю, какой двигатель на него поставить?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А смысл? Китайца продать? Поверьте, если это Лонсин, он по крутящему уделает Ваших пенсионеров. Второе. Вылет и диаметр вала...тут есть ньюансы совместимости.
  5. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Все со шкивами, вылет не проблема, регулируется втулкой.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если пенсионеры живые, тогда не вижу причин, чтобы не пойти на замену китайцы...а этого продать. Сам не люблю, когда запас бесцельно простаивает.
    Честно говоря, мне мощность ни о чем не говорит. Бриггсы оперируют только крутящим моментом в фунтах на фут и мощность на свои двигатели пишут в исключительных случаях, это больше уже продаванские придумки...:) Т. н. BS SS1150 - 11,5 фнт/фут(lbsf. ft)*1,59=18,28кгс/м, далее пересчет
    P = Mкр х N: 9549, где:
    Р — мощность в кВт (кило Ваттах)
    Mкр — крутящий момент в Hм (Ньютона метрах)
    N — обороты мотора об/мин
    9549- это коэффициент, что бы не возится с косинусами альфа и обороты подставлять в об/мин. кВт в лошади - 1:1,36...Поскольку любой двигатель имеет мощность в линейнейной зависимости от оборотов, то я считаю писать одно значение мощности - не корректно. Первое и главное - мощность на максимальном крутящем моменте, которая и является основным показателем в силу настроек полуавтоматического регулятора. Второй показатель мощности - на максимальных оборотах, что не является оптимальным рабочим режимом, но он есть. Вот как-то так...:)
  7. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    И тут Остапа понесло... ("12 стульев", Ильф и Петров) :)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да почему же...это элементарно, мой друг...базовые знания без погружения...:) я по первому образованию - авиационный двигателист...вот там, да, не просто...
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Главное, что в данном случае "понесло" по делу, с толком. А то ведь иных коллег порой так "несёт", что возникают ассоциации с зимними погодными явлениями типа "пурга".:)
  10. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    У двигателя 5 л. с. крутящий момент наверняка больше, чем у 3,5-сильного, не так ли? (Имею ввиду с одинаковым видом топлива).
    PS: сначала спросил мнение, какой двигатель поставить на "перевертыша" в плане надежности/неприхотливости, Бригс или ДДЕ, а какой там крутящий момент, без разницы.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А как насчёт рабочего объёма двигателей? И параметров "ход поршня" и "диаметр поршня"?
  12. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Согласен, на культиватор поставить двигатель с рабочим объемом литров 5, с поршнем размером с ведро, как на тепловозах. Будет нормально, не спорю. :hndshk:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Честно говоря, не понял значения слова "перевертыш", поясните на пальцах, если так Вам проще...:) да и напишите уже маркировку Ваших Бриггсов, а то разговор пустой. Здесь Олегыч с Андреем модерят? Я уважаю этих ребят и не хочу добавлять им работы...:)
    По поводу разницы в крутящем между двигателями в 3,5 и 5,0 - не факт, думаю догадаетесь почему...
    Надежность, категория относительная. Слишком много факторов. С точки зрения металловедения, чем моложе двигатель, при прочих равных, тем он надежнее. Усталость металла, напряжения, это основная проблема пенсионеров. Резина охрупчивается, пластик (распред) трескается. А их жалко выкидывать...понимаю. Тогда будьте готовы к неожиданностям. И если руки растут не из тазобедренных суставов - вперёд...:)
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это к тому, что при прочих равных условиях бОльший рабочий объём более надёжен и неприхотлив. Стало быть, сравните ваши двигатели не по написанной мощности, а по фактическому параметру - рабочему объёму.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Согласен на 100%.
