1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Редуктор на "Кротах" переворачивают для бОльшего удобства работы с ним. Задайте "Крот-перевертыш", информации достаточно. Я и на чертеже могу показать, кому непонятно...:aga:
    Бригсы модели серии 92000 (3,5hp) и 133400 (5.0hp), в рабочем состоянии, Вы такие вЫкинете? То-то же. Сальники/РТИ меняются, подшипники тожА, если бы руки росли из тазобедренных, меня бы на этом форуме, да и на Drive2, не было. (Пост #977 посмотрите для интереса).
    Да плавали, знаем. Еще мартенситно стареющая сталь и прочие умные слова, тоже проходил...:)
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Это он типа с передней развесовкой получается?
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нее...мне достаточно Ваших слов для понимания, я не крестьянин, не интересно. Я на МБ-1 Лифановский 170F, 212-ти кубовый вкорячил, мне достаточно. Все равно, максимум 6 часов в сезон использую...а в прошлом и вовсе забил...два таджика с кованными лопатами за 1.5к такое чудо сотворили за один световой день...:aga: Так что думаю, что надо вообще от него избавиться...;) Ваш 133-ий,190 кубовый. Думаю, имеет смысл рассматривать только его, если сделали дефектовку и уверены в его состоянии. Что касается 92000...чемодан без ручки.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У Тугеровских модификаций переделок крота нет впереди колес. Кстати здесь https://www.forumhouse.ru/threads/140175/page-6 на стр 6-9 показаны его и вертикалка и перевертыш. Он автор этих переделок ну а потом за ним и другие стали переделывать кротов.
  6. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @Zoomb, фото Крота с колесом спереди. Взято с сайта...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Судя по клапанной крышке, стоящий на этой самоделке двигатель, GX270 или его аналог, на 9 кобыл, избыточная мощность для редуктора Крота. Крутящего момента 196 кубового достаточно за глаза для работы на оч. сложных грунтах, учитывая диаметр кротовских фрез.
    Взяв за базу 92-ой Бриггс, вижу пару вариантов - либо генератор сколхозить на 3-4 кВт, либо помпу... Техника не должна простаивать, это неправильно.
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Кто Вам мешает, колхозьте? :aga:
    PS: мне без надобности, есть генератор GEKO, а насос DAB.
  9. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Здравствуйте! Нужна помощь для культиватор т 35, купили с рук, первый раз завёлся без проблем, потом стало клинить пускач, не даётся никак, постоял немного в тени, и опять завёлся, сейчас такая же проблема, мы им даже не пахали еще. Что это может быть?
  10. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    г. Белово,Кемеровская обл.
    масло смотрели или хотя бы меняли после покупки? Свечу выкрутите ппопробуйте подергать пускачом.
  11. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Масло было по уровню, он четырехтактный, но мужчина у которого он был (просто стоял за ненадобностью) залил в него бензин с маслом, что бы завести проверить, он заводится, стоял тарахтел, потом заглохла, вечером опять завели с первого раза, а теперь просто заклинило шнур и не провернуть, он новый с упаковкой.
  12. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Выкручивала, не с места, не помогает.
  13. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Бензин слить, залить чистый. Просто так тарахтеть они не должны больше 5 минут.
    Olegych подождите может он подскажет, что за беда с вашим движком. Подозрения нехорошие на клин:(, но будем надеяться, что не смертельно.
  14. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Хорошо подожду спасибо, бензин с маслом слила, залила чистый, весь фильтр в масле был, свеча с нагаром, почистила шкуркой, но дело в другом, шнур не выдергивается.
    Он вчера утром завёлся и заглох, при запуске уже шнур не могла выдернуть, вечером опять завёлся, сегодня опять клинит.
  15. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @Юлияяя198424, попробуйте провернуть, взявшись руками за шкив ведущего вала.
    PS: женщина и ремонт культиватора. :love:
