1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    От этого не клинит, если конечно не заклинил раньше.@Юлияяя198424, Сложно дистанционно, давайте будем пробовать. Сначала снять защиту ремня- это щиток с левой стороны, осмотреть, не намотало ли чего на шкив, потом попробовать прокрутить этот шкив рукой. По полученным результатам перейдём к следующему шагу.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Со снятой свечой, тоже вал не проворачивается?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Юлияяя198424, а вы свечу вывернули или просто колпачок сняли?
  4. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    А сначАла прочитать её посты?
    Свеча в нагаре, пишет Юлия...
  5. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    вот на сколько я могу кожух отогнуть, дальше внутри гайка, и рука даже не лезит.
    Свечу вывернула конечно, я ее зачистила шкуркой.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При чем тут нагар...закономерный вопрос про проворот коленвала без свечи. Недавно коллега умудрился головку уронить при снятии/постановке маховика...весь мозг вынес пока доперли в чем дело...она там в клин и встала на катушке...от так от бывает...не поверил бы, если бы сам в определении неисправности не поучаствовал...:)
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Достаточно чтоб пальчиками двигатель за шкив пошевелить. если шеволится- то двиг не заклинил, следовательно снимаем стартер.
  8. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Нет не шевелится :no:
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @yury59, читайте пару-тройку предыдущих постов... Если женщина пишет, что свеча в нагаре, значит, она её вывернула.
  10. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Закрутила кожух и опа, трос сцепления обвис, рычаг болтается :aga:что ж за напасть такая. :nono:
    И теперь тупик вообще, кожух не снять.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все равно его снимать. Нужно как то удмудриться.
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Грустно, но это поломка двигателя, не зря Веселов писал, старый хозяин специально крутил его с маслом чтоб полегче было, для показухи.
    Стоит ли ремонтировать самой- Вам решать, многие в такой ситуации покупают самого дешёвого китайского мотора и меняют.
    Но пока ещё снимите стартер, может там клин. Надежда умирает последней.
  13. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @Юлияяя198424, снимайте стартер, не тратьте время на кожух. Потом попробуйте провернуть вал. Если двигатель заклинило, снИмете кожух потом.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А Вы пригласите продавца чтоб он Вам завёл двигатель без смеси масла с бензином. Если не заведёт пускай обратно забирает культиватор.
    Втюхал Вам не работающую технику и доволен. Кс тати за сколько он Вам продал её и сколько она уже отработала?
    Не стал бы я её разбирать без продавца.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно выкрутить, почистить свечу и закрутить...я спрашиваю про прокрутку стартером без свечи.
    Согласен с Виктором, не мучайтесь, вызывайте продавца и предьявляйте.
