1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сдается мне, что это болт/ось кулисы выжимного ролика и трос сверху идет именно к кулисе. Могу ошибаться, взрыв схему смотрите.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я про стартер, а не про кожух ремня.
    Отгибайте кожух на столько, сколько нужно. Жестянку потом можно поправить. Не критично.
    Тоже такая мысля витает. Интересно, кто догадался сделать кожух несущей конструкцией? Ведь закрепить трос в кожухе, это уже не жестянка. Может под кожухом еще кронштейн под трос сцепления имеется?
    Может рычаг натяжного ролика на оси, в которую уже этот злосчастный болт вкручивается? Так, как бы логичнее. Тогда какого ... там эта гайка делает?
    М-да, образец бы наглядный иметь...
  3. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Вот там действительно гайка держит болт, после того как я попыталась его открутить, ослаб трос сцепления, он просто болтается, видимо что-то его там держало.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я думаю, этот утопленный болт/ось и не должен откручиваться и будет проворачиваться. Надо выкручивать только болты крепления кожуха. Два крайних, это мало для элемента конструкции, теоретически ещё д. б. болт снизу, со стороны кожуха цепного привода. На этом же уровне, где и этот болт/ось, что прокручивается.
    Естественно. Это не болт крепления кожуха.
  5. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Я тоже, и даже предлагал подъехать (если не очень далеко от меня) и помочь:pioner:.
    PS: а так да, в Москве и области настоящих мужчин, умеющих с инструментом обращаться, "днём с огнём надо искать", всё больше "офисный планктон" и "жертвы ЕГЭ", которые кроме вилки с ложкой и смартфона ничего в руках не держали. :aga:
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да ну, вон в триммерах практика показывает что наличие мужиков не всегда решает проблемы. Некоторые мужики даже розетку в квартире поменять не могут. :aga:
    Масло залито в двигатель по уровню? Бензин отдельно заливается.
    Вообще, если это не стартер, то симптомы не очень хорошие.
    Вообще, это не редкий сценарий после покупки с рук. Если такая техника берется БУ, новый хозяин должен шарить в ремонтах, иначе предпочтительней покупать новую технику - это дороже, но стоит того.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть ещё один вариант с маслом в цилиндре. Но это его (культиватор) заваливать надо. Но Юлия написала, что свечка черная, это всего лишь копоть, результат работы на бензомасляной смеси. При масле в цилиндре, не заметить его на свече - сложно. Мда... остается только разборка. Сама бездумно купила, сама и ковыряется...Женщины - загадка...:)
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Я про мужиков говорил, а не про ярких представителей сексуальных меньшинств и врожденных рукожопов.
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Подняли настроение :hndshk:
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Можно подумать что все мужики специалисты по ремонту бензотехники. :) Но ведь это не так. Ей наверно лучше в сервис, так надежней, чем самостоятельно наобум что то крутить.
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Сержиньо, В деревне нет сервисных центров, поэтому и ремонтируют всё сами, любой мотоблок или триммер запросто починят, лишь бы запчасти были.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я живу в поселке, у меня тоже нет там сервисных центров. Так, два продуктовых магазина. Однако есть город, в который я могу съездить из поселка. Правда всего 12 км.
  13. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Я упрямая, все равно как-нибудь разберусь, а мужиков то вокруг полно, только толку от них, смотрят как- будто динозавра из ледникового периода увидели.
    А где Вы живёте в Подмосковье? Оно большое.
  14. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    "Как-нибудь" он у Вас и работать будет, имхо.
    PS: на востоке области, 40 км от белокаменной.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мы все учились понемногу
    Чему-нибудь и как-нибудь.:)
