1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Интересная реализация, ИМХО.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну вот, другое дело...все как я и описывал, плюс внизу третий болт крепления...:) Умничка! :super:
  3. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Сцепление поставила на ролик. Но оно чуть подвисает, пока не заводится, шнур вытаскивается, но не схватывает, мне пришлось его на бок завалить чтоб болт открутить
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Защита от дурака...без кожуха никуда не поедешь...тонко задумано...:)
  5. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Болт все таки по середине, держал ролик сцепления, зря я его пыталась открутить, только научилась.
    Крутит, не заводится.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Под свечу в цилиндр бензинчику чистого, и пускай продымится, но свечу желательно чистую.
  7. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Я же говорила Как Нибудь
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А вы его на бок заваливали когда домой везли? Вообще, масло затечет не туда, если заваливать.
  9. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Он не вспыхнет? Че то я такое боюсь делать
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Юлияяя198424, Вы так и не сказали про уровень масла в двигателе или я упустил.
    Вообще, там праймер (пипка) должен быть или заслонка+топливный кран, скорее второе - заслонку закрывают при заводе, а топливный открывают.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Извращенный пытливый ум старался.
  12. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Масло в норме, везли горизонтально, сейчас как кожух снимала пришлось ложить его, теперь не заводится, слава богу дергач пошел работать
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Давайте по порядку - уровень масла, свежий чистый бензин, новая свеча, чистый цилиндр (без масла). Потом уже настройки и подготовка к старту.
  14. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Все как вы и сказали, начинаем.
    Я его перевернула на бок, а где то говорили причина что не заводится по этому.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    RUN - положение запуска, вроде. Вертушок черный пробовали переключать перед запуском? Не пойму его положение.
    Топливный кран открыт, нормально.
