1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Да, на минимум поставила даже, кран открыт, может что то не так?
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Минимум это вправо или влево?
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    От этого может натечь масло в цилиндр или карбюратор, что не айс.
    RUN - рабочее положение.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня мотоблок не заводится бывает что я забываю заслонку закрыть или включить зажигание. На двигателе такой включатель ON, OFF. Но может здесь он отсутсвует.
  5. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Вправо получается
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А, там close второе, не видно. Точно, значит я ошибся. Надо крутить вертушок к close.
    Вроде так. А выключателей еще нет на двигателе или руле? Кроме сцепления.
  7. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Нет, только рычаг сцепления.
    Ой есть кнопка выключателя.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Наверное проверять есть ли искра на свече, но я этого не делал, только читал. Может кто подскажет.
    Включена? :)]:aga:
  9. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Да нет конечно, выключена, зачем она мне нужна.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Так включите зажигание и пробуйте завести.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Там не close, a choke, если вы про рычаг заслонки.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Про бок пока не думайте, не факт что залилось.
    Спасибо. Я на фото не видел.
  13. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Так конечно оно включено! Вы смеётесь надо мной, я тоже над вами, вы скажите иди супы лучше вари, не тут то было !
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я восхищаюсь и одновременно пытаюсь помочь. Я ничего такого не подумал и даже смеятся не думал.
    Т. е. получается вы все сделали правильно, но все равно не заводится.
  15. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Ну получается так, ролик сцепления, на место поставила, все проворачивается, а не схватывает, я его положила на бок, может в этом причина еще
