1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А раньше схватывал? Или заедало сразу?
    На счет смайликов - я просто улыбнулся, вспомнив сколько раз я протупил на этом выключателе, плюс надеялся что в нем дел и у вас заведется.
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Нужно вывернуть свечу, подёргать стартер, залить колппчек чистого бензина в отверстие свечи, завернуть свечу, включить зажигание, пробовать заводить.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вспомил! :)] Надо еще газ на всю врубить или по серединке перед запуском, не на нуле. Как он у вас установлен?
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    По-моему о супах никто даже не заикнулся. Все нормально, все друг другу пытаемся объяснить на пальцах, кто как умеет.
  5. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    А зря...:)
    - "Сейчас бы супчика горяченького... да с потрошками!" (Глеб Жеглов).
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Надо начинать с мелочей. Все по сто раз перепроверить, а потом уж дальше лезть...
    Надеюсь я вас не обидел, а то я себе не прощу свое поведение.)
    Я нашел для вас видео, там довольно по деревенски рассказывает, мужичек хоть и прост, но с опытом, я думаю вам может пригодится.
    Воды много говорит в начале
    1. видео
    2. Видео
    https://youtu.be/htvbvQ32fNE
    Про серу, я просто хохотал. Вообще трубками переливать бензин вдыхая, я бы не стал. Может шприцем прыснуть бензину. Ну смысл видео - последовательный поиск причины. Не обязательно у вас такая же загвостка, но вот может тоже с поступлением тполива в карб что то. Я верю что разберетесь.
    Я на работе был, было сложно переписываться на форуме.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Искра есть на свече, проверили? Если есть, в свечное мед. шприцем 1мл бензина, закручиваете свечу, одеваете наконечник на неё и заводите в положениях холодного пуска. Схватится с полпотяга...а дальше - по ситуации...если заваливали культиватор на карб, возможно попадание в него масла. Но если зальете в цилиндр бензин, как выше написал, секунды три проработает...может и прососет...пробуйте.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня как-то попало масло в цилиндр. Так пока не продул его при снятом глушителе, попытки запустить по методу "бензин в цилиндр" не помогали. Даже замена свечи ничего не давала.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, можно залить и так, что стартер не провернешь...:)
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А я все думал сегодня, как проверить что масло залито в цилиндр, и есть ли оно в карбюраторе?
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    В клапанной крышке есть отверстие для вентиляции двигателя, оно соединено с впускным воздушным патрубком карбюратора, если уронить МК на бок, масло по шлангу вентиляции попадает в карбюратор, и если впускной клапан будет открыт, то запросто может попасть в цилиндр .
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно так. Из сапуна двигателя.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так в том-то и дело, что не то, что ронять - даже не наклонял. Работал зимой с тележкой, снег вывозил.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Высокий уровень масла и его повышенная вязкость, как вариант.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Парни, скажите какие пропорции на 2Т двигатель мотопомпы масло-топливо 1:50 или 1:30? Масло минеральное мотюль 2Т.
