1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не! масло сейчас не то, другое! Не будет оно коксоваться.
    Из всего, что за последнее время здесь прочитал, Понравилось больше всего, в теме то про неисправности мотоблоков и т. п.
    Наконец то типовая видео инструкция. Спасибо @Сержиньо, У двигателя, если он не заводится, есть всего три проблемы: 1- нечему гореть (бензин не поступает)
    2. нечем поджечь (искры нет) и
    3. Поджиг не вовремя. что в этих движках бывает очень редко., если только шпонку сорвёт, что маловероятно.
    Да, у мужика нечаянно получилось так. Он не собирался ремонтировать. Но изложил классно! : и вторую часть досмотреть надо
    https://youtu.be/htvbvQ32fNE
    Можно даже сказать, жаль, что ему не пришлось в карб лезть.
    Да и мужики, мне стыдно за Вас. Женщина спросила Вас, ну ладно нас, по человечкски:
    А я насколько понял, никто её ответы, пояснения и не читает, А она далеко не "блондинка", а довольно настырный человек. Нечего ей дурацкие вопросы задавать! У меня просто в деревне интернет никакой. Так бы давно даже по тому же Ватсапу разобрались. Помогите женщине, внимательно прочитав, что она написала.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Серьезно? В начале 2000-х снят с производства.
    https://www.mopedist.ru/users/files/download906.html
    Пропорции топливной смеси и масла стр. 5.
    Характеристики масел, если интересно, можно погуглить.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Судя по всему Юлия не придет больше. Переборщил я со смайликами. Но и советов не слушает. Говорили бенз капнуть в свечное, не хочет. Я говорил сервисменов найти, «я сама». Чем тогда можно помочь?
    Если бензин с маслом, может промывка карба нужа. А фильтр в масле - он под замену. Мужик «молодец», насрал покупательнице бензосмесью. Я вообще не пойму как так можно ступить.
    Судя по аватарке машину водит, живет в МО, а не в сибире или где то далеко от цивилизации. Вообще, не понимаю, почему нельзя найти сервис центр и доверить специалистам. Я вот сам тоже не все умею и не везде практика есть, супы не причем. Онлайн ремонт не самое лучшее решение в данной ситуации.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мы здесь и не в той теме, чтобы обсуждать чью то планировку участка и лицезреть стройку. По поводу дамы. Каждый понимает эту ситуацию в меру своего мировосприятия и тактовой частоты своего процессора. Я про голову. Ребята и так выложились по полной в этой дурацкой ситуации. Вам же не приходит в голову вырвать себе пассатижами зуб, залезть на форум стоматологов и грузить вопросами про возникшую боль, развивающийся абцесс и как самостоятельно вычистить отверткой надкостницу...Козлить пацанов за посильную помощь...такое себе...
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я на работе связан с компьютерами. Бывает по телефону надо решить вопрос со сбоями в программах. Знаете это как бывает сложно не видя ничего выяснить, понять, подсказать. Поэтому что здесь, что вацап, что даже по телефону, по скайпу особо разницы я не вижу. Нужно самому видеть «больного», пощупать его.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @valerich,
    Это, конечно, хорошо, что вы так переживаете за даму. Но было бы ещё лучше, если бы вы и в ремонте её аппарата поучаствовали хотя бы одним толковым советом. Я понимаю, что при плохом интернете не разгуляешься, но его же хватило вам на обсуждение масел и представление обновления на собственном участке. И если вы хотите кого-то в чём-то убедить, то лучший способ убеждения - это личный пример.
    А за даму не переживайте. Раз ей хватило настырности взяться за ремонт и снять совершенно незнакомый по устройству узел, то дальше она уж не бросит и добъётся своего - либо выяснит причину и исправит сама (аппарат то ведь заводился до этого), либо найдёт специалиста хотя бы в том же сервисе. И если понадобится, то и на форум снова придёт ради достижения своей цели, плюнув на все словесные недоразумения.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вы не поняли про что я написал, может я изложил не верно. А писал я именно про это
    Что означает, что Вы лично читали сначала, а многие подключились к советам, не читая начала.
    Да, я согласен, что она испугалась с бензином в цылиндр, хотя без этого никак. И почему она стертер не захотела открутить, всего три болта на 10-ть. А по существу я со своим тырнетом просто добавить ничего не успевал, только читал. Может потому и стыдно стало за людей, которые в середине подключались.
    Да и фото своего участка я выложил когда хоть немного более менее тырнет заработал, бывает у него иногда просветление. А при обсуждении не было такой возможности. Страницы, почти как и сейчас открываются минут за пять. Или при любой попытке перейти Скриншот 15-06-2019 085225.jpg
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @valerich, болты там М6, головка у них под ключ "на 10", (уточнять желательно, а то поймут неправильно) :hndshk:
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Согласен. :hndshk:
    Наконец то открылась Ваша ссылка. Скриншот 15-06-2019 091313.jpg Масло М12 я честно не видел ни разу. М5, М6, м8, м10 видел и ещё, по моему М20 или ТМ 20- жидкое такое очень. А М12 ни разу.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ей с самого начала было предложено снять именно кожух, поскольку его снимать проще. И как оказалось, причина заклинивания и "поломки" сцепления оказалась именно там. Ну, заодно и с уникальной конструкцией познакомилась - и она и мы. Так что снимать стартер для определения причины заклинивания было не нужно - она и не стала его трогать.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это то точно. Действительно уникальная конструкция. Я ещё думал как она его на место ставить будет, надо же как то ролик снизу завести, а по фото он чуть ли не посредине стоял., пока думал как написать, она уже собрала.
    а вот в этом я не уверен. Она же написало, что после снятия кожуха, провернула двигатель ключом и после этого стартер стал работать. Так что вопрос ещё остался в воздухе...
  12. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Было масло МС-20 (я его в картер двигателя "Явы" лил), вязкость 20 сантистокс, гуще, чем М8.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А по моему, так версия была дурацкой. Что там такое должно было случиться, чтобы двигатель не провернуть? Залип ремень, по мне так это бред!
    Да и было у меня что то со сцеплением и что? Просто дёргаешь за стартер, а мотоблок вперёд прыгает, но двигатель то проворачивался всё равно.
    PS: и именно таким образом на задней передаче он у меня завёлся и меня к стенке припёр и на ногу наехал, пробил фрезами ботинок. Правая нога немного пострадала. Да, Да, тупой стороной. Спасибо стенке. Упёрся, смог заглушить.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Может и оно. С Явами дело имел. Ребятам помогал, сам мечтал Яву купить. Помню, что лили тонкой струйкой. Там же пробочка небольшая на картере? Потому может и показалось жидкое очень. А в итоге купил Днепр МТ11 и не жалею. :). Хороший "танк" был. Сейчас бы снова не отказался.
    Не знаю почему, но машину не хочу. А от тяжёлого мотоцыкла Днепр, Урал (с задним ходом) не отказался бы. Квадрик явно не по карману. А ещё бы лучше К 750, но где сейчас этот раритет найдёшь...
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если чья-то версия не устраивает - предложите свою. Что можете быть в стартере, что он не даёт прокрутить двигатель? И то, что она прокрутила двигатель именно ключом после снятия кожуха, ни о чём не говорит. Вот если бы она сначала безуспешно попыталась прокрутить двигатель стартером, а только потом ключом - тогда да.
