1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Ну я же говорила, как-нибудь, ну вот получилось, ну не совсем наверно регулировки, но трос натянута, гаечки подкрутила, бегает
  2. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Нет, ничего нет там, только рычаг.
    Нет, не видно.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если скрип идет только при нажатом сцеплении...ось выжимного ролика, ось ведомого ролика...цепной привод, ось фрез/колес. Вот возможные источники звука, не считая самого ремня по шкивам...Кстати...а в цепном приводе масло есть?
  4. Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Юлияяя198424
    Ой сколько всего еще надо посмотреть, масло есть везде, даже в бензине было.
    Пойду покопаюсь в нем, потом отпишусь что получится, самое главное завёлся и пашет с ВАШЕЙ помощью!
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да, если скрип появляется при нажатии, а потом сразу пропадает - норма. А если все время скрипит свистит - ремень слабо натянут.
    Только не по ролику, а по шкивам, я думаю.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или подшипник.
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А ролик разве не на подшипнике?
    У меня подшипник закрытый. Или скольжения подшипник там у нее?
    Ну странно. Трудный доступ и еще смазывать надо.
    Если подшипник шариковый то он будет гудеть как турбина самолета. У ремня скрип подвизгивающий от трения резины о металл.
    Я очень рад, если честно. Верил что заведете.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не видели, не означает, что его нет! Насос у меня с 98г., но канистра с маслом для него (самая первая) была выброшена лет 5 назад. Какое там было масло не припомню, но разбодяживал вроде всегда 1:50, густое даже летом. Запах выхлопа, как у мотоцикла ИЖ-Ю-3 (был когда-то у отчима).
    Более современные масла появились, вот и подзабыл, что четвертушка в литрушке осталась. В этом году сарай старый по весне разбирал, так обнаружил 4-х литровую канистру с Dexron-II, коего там около литра плюхалось. Не сарай - музей. :)]
    Шнур наматывается мимо катушки. По какой-то причине слетает и без снятия стартера его не вытянуть. Было такое.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А кто его знает...могли и втулку поставить...это ж Сангарден...конструктор тот ещё.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А кто реально видел такое? Это что, литол туда намазывать. А потом литол будет разлетаться на ремень, придавая ему скольжение на шкивах?
    Я скажу, у меня на мотокультиваторе были пластмасмовые колесики на прутках. В инструкции написано смазывать литолом. Я их смазывал, пару раз прикатил на участок по песку. Вся смазка в песке, скрипят, плохо крутится.
    Я не спорю, просто пытаюсь логически рассудить.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я же взрыв схему выкладывал, надо просто посмотреть это колесо..:) Зачем литол? Бронзовая втулка...вон на газонокосилках стоят же...
    Этот аппарат не поддается логике...:) там и цепной привод чуднОй...:)
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Сержиньо, Забудьте про Литол уже давно. Литиевая смазка или силиконовая в аэрозоли (только подсохнуть дайте) и без фанатизма.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А еще есть тефлоновая, без жиров.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отмасштабировал схему...нет, не понятно, отдельно втулки нет...но и болт крепления кулисы ролика стоИт шляпкой изнутри, т. е. снаружи кожуха гайка под гровер...а не головка болта.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит так собрал прежний хозяин.
