1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Отсоедините. То, что нет обрыва в проводе не означает, что он не пробит на массу.
  2. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Всех с выходными. Подскажите что за штука стоит на двигателе бриггс вангуард. 4245.970_1.jpg
  3. id72315940
    id72315940
    id72315940
    Уважаемые, прошу совета.
    Моноблок dde Халк 1. Сегодня поменял масло в двигателе. Завелся с одного тыка, стал фрезеровать. Прошел где-то метров 30 в одну колею и вижу бензин льется из под карбюратора. Заглушил, закрываю кран, не льется, открываю- льется. Открутил карбюратор вроде нет никакого криминала, прокладки сухие которые идут к двигателю. Думаю, может из под чашки. Там кольцо резиновое тонкое. Вытащил опять поставил. Нет вроде изъяна. Чашку поставил. Думал там может криво стоит, да нет. У чашки нет никого стопора можно хоть как крутить ставить вокруг оси. Поставил назад карбюратор. Льется также. Но самое гадское теперь не заводится совсем даже признаков жизни не подает. Искра ок. Свечку закидывает сразу же. Открыл пробку масла полилось оттуда может перелил.
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну так это похоже что игла запорная не держит. Ну и то что не заводится это тоже понятно, залит он бензином. Кран перекрой и пробуй заводить, должен завестись. Но работать с текущим карбом не будет. Насчет масла или перелил, или наклонил двигатель.
    Прокладки там не причем, бензин течёт не через прокладки. Карбюратор не герметичен, поплавковая камера сообщается с атмосферой, вот он и течет через это сообщается, если запорная игла не держит.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И (или) бензин в масле повысил уровень.
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это да, я даже и не подумал об этом. А надо было.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Защита при запуске по уровню масла, автоматом отключается на оборотах (чтобы движок не глох при кратковременных наклонах движка.
  8. id72315940
    id72315940
    id72315940
    Починил. Оказалась игла. Не знаю уж что случилось, но разобрал карбюратор еще раз проверил как поплавок и игла закрывают ток бензина. Вроде все отлично. Собрал. Бензин не течет. Завелся опять с пол оборота. Красота. Спасибо все огромное
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Ну и масло, само собой, конечно было слито и свежее заправлено.
  10. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Всем доброго.
    На видео у id72315940 показан карбюратор SPD (у меня такои на Патриоте стоит) с левой стороны
    подпружиненный винт стоит.
    Вопрос не скромный: эти карбюраторы регулируются ?
    Где расположены винты "L" и "H" ?
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Нет не регулируется, на них регулируется только количество смеси хх. Винт качества закрыт заглушкой .
  12. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @Temih, а подпружиненный винт на видео к чему относится?
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    К количеству.
  14. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=376&v=QgiHGw2vHGA
    сдесь на видео вроде как на "качество" говорят.
    На этом карбюраторе получается что кроме холостого хода ничего отрегулировать нельзя?
    Печально это, на бензопиле интересней, настроить можно.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Anton777s, в красном кружочке качества, в зеленом количества
