1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Ura_Zacepin
    Ura_Zacepin
    Ura_Zacepin
    Купил мотоблок с двс gx200 поменял Масло по горловину спустя несколько часов начал мозги парить на оборотах работает хорошо заводится отлично и на холод и на горяч а вот на холостых дымит сначала синим и постепенно переходит в белый дым и глохнет заливает свечу пробовал без фильтра реакция та же вынимал Сапун тож самое почему такое может быть подскажите пож
  2. Ura_Zacepin
    Ura_Zacepin
    Ura_Zacepin
    Компрессия 5 кажет
  3. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Мотоблок новый?
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Главное, в конце концов, чтобы конструкция работала и эта работа устраивала пользователя.
  5. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Золотые слова! :hndshk:
    А куда ей деваться ("с подводной лодки")? И работает, и результат меня устраивает. :victory:
    @Veseloff, пост 1342 фото 4 - вот как-то так.
  6. Ura_Zacepin
    Ura_Zacepin
    Ura_Zacepin
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Пойду ка я тоже мотопомпу заведу. В принцыпе никакой разницы от мотоблока. Двигатель DDE168-1 Масло я уже новое залил. посмотрим как получится...
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Ura_Zacepin, Компрессию как измеряли, выпускной клапан, выводили из работы? А так 5 кГ*/см2 ни о чем не говорит, там есть декомпрессор и если он работает, то так и должно быть. Воздушная заслонка открыта полностью?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Норма - декомпрессор. Если только при проверке выпускной не отпускали...
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Получилось нормально. Сначала заводиться не пожелала. Вывернул свечу, искра есть. Далее по классике:
    Кстати тоже остановился на этапе отсоединил шланг от отстойника. https://youtu.be/htvbvQ32fNE Завёлся после этого. Видео, если надо попозже будет. Грузится до сих пор. Такой вот интернет у меня.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Как только начнет дымить, перекройте краник подачи топлива, если нормализуется, то скорее всего игла пропускает. Вариант с иглой маловероятный, но все же вероятный. Может соринка застряла.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    НЕ! Это не поможет. Читаем внимательно:
    Явный перелив масла. ВЫ пункт в инстукции читали, что выставить мотоблок на ровное место. Или хотя бы просто отмерить 0.6 литра.
    Опять же. Откуда 5-ть? я на нескольких своих движках смотрел. Максимум при декомпрессоре 4,5. А выше, потому что опять же масла много.
    PS: Хоть и говорят кашу маслом не испортишь и масла много не бывает. В данном случае бывает и это оно!
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Тогда у меня еще вопросы:
    - почему синий дым переходит в белый на холостых?
    - почему на рабочих не дымит?
    - дохнет только на холостых и свеча мокрая?
    - масло по горловину, я так понял, заливную? И что тут не правильно?
    ИМХО переливает топливо.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По пунктам? :)
    - почему синий дым переходит в белый на холостых? Потому что всё же сгорает.
    - почему на рабочих не дымит? При нагрузке он и не дымит. Или мы не видим.
    А вот это не факт!
    Я уже сказал
    @Zoomb, Я первый год остался без техники. Но до этого у меня большой послужной список. Я в деревне вырос. И потому Вам задам вопрос: Рига 7 какой двигатель? Какое зажигание? А у Дружбы 4, без буквы Э?, а с буквой? Чем отличается мотоцыкл Восход 2 от Восход 2М? Чем отличался в конце 80-х мотоцыкл Днепр от Урала?
    PS: только не надо в интернете копаться. Так на вскидку.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Читаем внимательно
