1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    То есть, если бак "вспотел" вокруг горловины - значит, крышка не забита?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да. Не криминал, конечно...тряпочкой протерли и хорош.
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Пока "притирка", без фиксатора. Какой посовЕтуете?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тока синий, без вариантов.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Такой или есть еще меньше?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, такие видел, это мотоциклетный. Лодочные короче по корпусу и прямые по штуцерам. Этот не очень удобный из-за 90° поворота...в любом случае надо новый шланг.
  7. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Не хотелось бы что-то отдельно городить...
    На двигателе Champion, в баке, установлен фильтр в форме стержня длинной сантиметра 2-2,5 и диаметром миллиметров 6 из какого-то вспененного типа полипропилена, похож на плавающий фильтр в баках бензопил и триммеров.
    Никто не видел таких в продаже?
    Похоже, раньше двигатели именно ими комплектовали, я и не замарачивался с заливкой топлива в мототехнику...
    А теперь вон, сетки ставить стали, чтобы сервисы не скучали.
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    В сервис за чисткой/заменой сетки? :faq:
    Сетку продул в обратную сторону - и все дела. :)]:)]:)]
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну в сервис конечно перебор. Но там многослойная сетка- не продуешь назад, даже сжатым воздухом. Поменять легче.
    У меня на мотоблоке Салют 5Х стоит фильтр проточный, типа s-l1000.jpg Правда у меня стоит и топливный вакуумный насос, что рядом на картинке. Так вот фильтр топливный за почти 11 лет я один раз менял пока. Только. Он у забился просто напрочь. Году на 8-м жизни вроде. Топливо перестало поступать напрочь. Хорошо у друга на участке был. Я уже тогда В смысле шабашить сам не мог, спина сказала- Всё, приехали. Сидел на краю поля, а товарищ- друг культивировал. Заглох посреди поля. Свечи поменять попробовали, смотрю топливо к карбу, а оно даже не капает. До фильтра бензин тёк, через него нет. Временно трубкой, вместо фильтра, соединили и дальше поехали. Я сыну позвонил: купи фильтр маленький. Он и купил а автомагазине. Маленький такой, не знаю от чего. Но подошёл изумительно 3-и года получается стоит и есть не просит. :)
  10. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    @valerich, если топливный бак сверху, топливо идет в карбюратор самотеком, если снизу, как на B&S 3,5hp, то в карбюраторе есть диафрагма, наверное, тот самый вакуумный насос для подкачки бензина.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не совсем так. У Honda GC 135-160 имеется топливный насос. Он работает от разряжения в картере. Трубочка там идёт от картера. Насколько понимаю, когда поршень вверх, Внизу же в картере, рязряжение создаётся и через эту трубочку оно передаётся на мембрану насоса, он качает
    PS: А по сути любой двигатель должен работать по самотёку. Он же всё равно поршнем вакуум при всосе создаёт.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Какое биение должно быть у конических шестерён?
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    спутали темы видимо, возможно это нужно писать в теме косилки.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А на мотоблоках нет конических шестерёнок?
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а о каких именно шестеренках идет речь? где они установлены?
