1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Для нас главное- синий и желто/зеленый имеют неизменное предназначение, остальные фазные.
    Этим ГОСТом белый и красный вообще не должны использоваться. Походу кабельные заводы читать не умеют. Или откровенно саботируют этот запрет.
  2. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    Есть у меня такая проблема.
    стоит у меня в щите 20а дифавтомат, к нему приходит 4мм кабель по номиналу, в реальности диаметр у него 2,0мм, т. е. 3,14мм2. кабель по ТУ.
    повесил я на него 6квт проточный подогреватель, автомат он естественно через 6 минут отключился, причично нагревшись.
    если верить таблице 1,3,4 пэу, 4мм2 выдерживает длительный ток 27а.
    а автомат 20*1,45=29а до часу.
    т. е. вроде как проводка с автоматами выполнена верно.
    но производитель проточника даёт интересную инсрукцию, кабель 4мм2, автомат 40а.
    вот и вопрос, или я дурак, или производитель что-то погнал.
    помогите в данной ситуации.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А у нас на форуме есть лучше таблица:)
  4. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    Всякая таблица должна быть обоснована.
    вот у меня автомат на 20А, который срабатывает на 29А и вышее, провод 4мм2 до 27а на длительной нагрузке расчитан, а прибор 6квт, потребляет как раз таки 27,27А.
    так в чём прикол? почему греемся. и что мне делать?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко- кабель перегружен нагрузкой (причины вам известны)
    Снижайте нагрузку, меняете кабель на большее сечение, меняете автомат.
    Нагрев кабеля и сработка автомата по перегрузке - это и есть обоснование для этого.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Какая модель? У продукции российско-китайских брендов нередки случаи брака, после некоторого времени эксплуатации автоматы и дифы могут начать срабатывать при токе ниже чем номинал. Что стоит рядом с ним? При установке в ряд нескольких аппаратов номинальные токи снижаются из-за худшего охлаждения.
    у вас провод, по вашим же измерениям, чуть больше 3 квадратов. Исходите из его реального сечения, а не того что написано на оболочке.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Какой например?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Например такой. На фирму смотреть не обязятельно, клонов достаточно. Видел классный блок у Хагер, но не могу найти фото.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Rumato, Но тут же на много меньше "дырочек" :) для подключения проводов.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    11 штук. Зато каких... :)
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вот да кстати, интересно почему в автоматах используются затяжные зажимы (такие полукруглые), а на таких вот блоках простые винты?
    • kak_podklyuchit_avtomaticheskij_vyklyuchatel_как_подключить_автоматический_выключатель_10.jpg
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Вот у меня в вопросе тоже про клеммный блок будет)
    Собственно прошу посмотреть моё "художество" и подсказать, но немного доп. подробностей. ЩУ и ЩР на участок висят около друг друга, соединяются кабелем ВВГнг 4*6 длиной около 1.2 метра, далее идет 20 метров "брони" в щит в доме (на фото не показал, но броня заизолирована, заземление ТТ (пока нет, ну и линия пока не рабочая к слову).
    Вопросы:
    1 - Нужно ли дублировать вводной автомат на 25 ампер в доме ?
    Чисто дилетантское предположение, что если два АВ - вводной и нижестоящий будут стоять рядом, то шанс срабатывания вводного вместе с нижестоящим будет явно выше, чем если они будут разнесены на 20 метров. Опять же, если длина не влияет, то срабатывать будут сразу все 3 - ввод в доме, нижестоящий и ввод на участок. А если расстояние всё же влияет, но нужна именно подстраховка, вдруг ввод на участок не отщелкнется, то может просто продублировать его в ЩР около ЩУ на улице ?
    1.1 - Если дублировать, то сколько полюсов ? В ЩУ поставил 4х полюсник.
    2 - при ТТ рекомендуется двуступенчатая дифф. защита. Как она должна выглядеть ? 300s - 30 (10) мА или 300s - 30s - 30 (10) мА ? Т. е. во втором случае в дом ставится 1-2 узо селективных на 30мА, а потом от них раскидка на обычные ?
    3 - На рисунке нарисовал клеммный блок на нейтраль для раскидки на контакторы и реле напряжения. Ставить блок, или лучше сделать "горыныча" с 1 наконечника ТМЛ (на рисунке почему-то придумал лишнее соединение и предложил из ГМЛ делать) и раскидать на модульку ? Мне кажется второй вариант менее удобен в монтаже, но более надежен.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Rector_05, даже если предположить, что Ваш кабель с неизвестно чем измеренным сечением 3,14мм2 держит 26А (6кВт активной нагрузки), подключив Ваш проточник 6кВт к дифу 20А Вы изначально намеренно перегрузили диф. Нужно понимать, что In×1.45 - это ток, при котоом АВ ГАРАТИРОВАННО отключится в течение часа. Но никто не запрещает ему отключиться при МЕНЬШЕМ токе. Если посмотреть ВТХ, скажем, ИЭКовских автоматов, то минимальное время отключения при кратности 1,3, (т.е Ваших 26А при номинале АВ 20А), составит примерно 2 мин. А если учесть, что Вы, скорее всего, имеете дело с китайским дифом, то, как уже заметил @muai2, ждать можно чего угодно. Однозначно меняйте кабель на 6мм2 и диф на АВ 32А + УЗО.
  14. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    диф. автомат abb, предыдущий проточник в 5,5квт держал хорошо.
    про сечение я прекрасно понимаю, но разве провода с зауженым сечение выпущеные по ту не держат такой же номинал как и гостовские?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если развивать Вашу мысль, то провод с сечением 1,5 квадрата должен выдерживать тот же ток, что и шестерка :)]
