1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Клеммы нужны, по большому счету, только в одном случае - если сборка и монтаж щита делаются разными людьми, причем есть обоснованные подозрения, что монтажники будут малоквалифицированными. Во всех остальных случаев - это избыточность.
  2. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    погрешность 20мкм
    нецифрового - 50мкм
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что такое ПУГВ 1×5?
    НШВИ точно нет.
  4. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Господа, спасибо!
    обойдусь без клемм:)
  5. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Провод установочный. Осуществляю им монтаж в ЩР.
    Проводка в доме сделана ВВГнг.
    Есть необходимость зажать в один АВ одну жилу ВВГнг и ПУГВ.
    Можно конечно вместо ПУГВ отрезать кусок ВВГнг и им выполнить монтаж. Тогда видимо просто зажать два провода в клемме.
    Вот и решил спросить, можно ли такое делать.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    откуда возникла необходимость подключать к одному автомату проводники разного сечения, причем один из них какой-то нестандартный?
  7. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Это группа розеток СУ и теплый пол там же. ТП через контактор для использования ночного тарифа. Розетки постоянного подключения. На розетки уходит сразу ВВГнг. На контактор уходит ПУГВ.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Пошлите к контактору ПуВ 2.5 или кусок жилы того же самого ВВГнг, и проблема рассосется сама собой
  9. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Спасибо. Это и хотел услышать
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Смущает не то что провод установочный, смущает цифра 5.
    WAGO 221 серии может решить эту проблему. Зажимать вместе нельзя.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    @Rumato, проблема уже решена в корне, а не в виде борьбы с ее следствиями.
  12. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Доброго дня всем!
    В настоящий момент подключен Кситал и управляет конвекторами через КМ. Управляющий провод взят с АВ 16А, через который подключен конвектор, далее на реле Кситала и далее на управляющие клеммы КМ. КМ legrand cx³ 2p 25а 250/230в ac, 412501. Пусковой ток катушки 60мА, ток удержания 12мА.
    Реле Кситала рассчитано на нагрузку 200 Вт.
    1. Скажите пожалуйста надо ли ставить отдельный АВ на провод который идет через реле Кситала на управляющие клеммы КМ?
    2. Если надо, то по моему это должен быть АВ в районе 1-2 А, так?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Сечение провода какое?
  14. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    1,0-1,5 квадрата
    Теоретически можно адаптировать под АВ конвектора, который 16А и сделать 2,5 квадрата, но основное опасение за реле кситала.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    предохранитель 2А на дин
    но дешевле автомат на 2а :)
