1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    сколько квадрат к нему можно цеплять по паспорту?
  2. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Не нашел такого в инструкции.
    Там только про то, что реле держит нагрузку 200 Вт.
    Клеммы реле маленькие, но 2,5 квадрата туда входит. Больше навряд ли.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    А вам больше 2.5 квадрат и не надо
  4. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Это я понимаю.
    У меня сомнения в том какой вариант выбрать.
    Если я на управление ставлю провод 2,5 квадрата и подключаю его к тому же АВ 16А, что идет на конвектор, то сечение провода соответсвует АВ и все вроде хорошо.
    При этом в случае каких либо проблем с реле Кситала, АВ 16А и управляющий провод 2,5 квадрата будут держать довольно высокую нагрузку, что в моем понимании может быть небезопасным.
    Соответственно, может надо занизить сечение управляющего провода, т. к. потребляемая мощность катушки КМ и реле Кситала позволяют это сделать, но тогда просится снижать номинал АВ.
    Что выбрать не знаю
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Я бы выбрал более простой вариант без лишних автоматов. Тем более что стоят Леграны, а покупать будете ИЭК и еще нестандартного номинала.
    Да, но и 1 ампера тоже достаточно чтобы катушка вышла из строя и автомат С1 при этом не сработал. Автомат вообще не может заниматься защитой потрохов контакторов, бытовой техники и тп. Он защищает стационарную электропроводку.
  6. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    А если он стоит в ШУ этой самой бытовой или промышленной техники он что защищает? не проводку же до него?
  7. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Здравствуйте. При работе холодильника, в момент включения двигателя на секунду исчезает изображение на телевизоре. Поставить стабилизатор ? Спасибо.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет не поможет у вас напряжение во всей сети проседает кратковременно и стабилизатор не успеет
    телевизор старый?
    если старый то какой у него диапазон рабочих напряжений?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Проверить всю проводку и соединения. В момент включения двигателя холодильника идет пусковой ток, достаточно большой. Исчезновение изображения, скорее всего, говорит о просадке напряжения в этот момент. А это чаще всего связано с плохим контактом где-то по линии холодильника (и дальше вплоть до ввода в дом). И это опасно.
  10. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Телевидение цифровое? Возможны также просто радиопомехи от холодильника. Может помочь ферритовое кольцо на провод холодильника.
  11. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    да. Сын сказал, что когда играет на PS4, то изображение не пропадает. Получается
    ? Спасибо
  12. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Какое подобрать и куда поставить: провод сигнала или провод питания? Спасибо
  13. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
  14. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Надо завести электричество от столба (счетчика) в дом, под землёй, три фазы. Электрик купил кабель "ВБШв 4х6 (N)-0.660". Подскажите, походит ли такой кабель?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
