1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Почему? И как обосновать электрику, что он купил неправильный кабель?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На 100 кВт сечение маленькое
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У меня сразу возникает вопрос - ДЛЯ ЧЕГО КРОСС-МОДУЛИ ?
    Странно что вываливаются. :faq:
    Обычно клемники ставят с запасом по сечению (линия 2,5мм2 - клемник 4мм2)
    Ставьте попарно (на каждую линию), иначе потом запутаетесь в монтаже.
    ОК
    ОК
    Не должно быть никаких проблем. :no:
    На Вашем фото щит АВВ Мистраль65 на 72 модуля, если в нем заменить дин-рейки, то можно часть комплектующих расположить сбоку (кросс-модули, клемники).
    Вот фото такого же щита, как видите сбоку вполне спокойно вместился кросс-модуль (скушав 1,5 модуля полезного места), и внизу места вполне достаточно.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Лампочки гореть будут, да.
    А чтобы оценить пригодность кабеля - нужно знать ещё:
    1. Тип системы заземления (фото щита учёта и питающей линии желательны)
    2. Длину кабеля
    3. Мощность, планируемую к передаче по тому кабелю.
    Проясните нам эти моменты - будет ответ.
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Опытные практики электрики, подскажите.
    Как закрепить гофру вторым слоем на имеющую трассу?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Ну да, вот такое нарушение. Постарался все исправить кабелем ВВГнг-FRLS.
  8. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    На нижнем кросс-модуле соединяются нейтрали от каждого УЗО (4 УЗО как раз 4 шины на кросс-модуле). На верхнем кросс-модуле вводной кабель (3 фазы) раздается после рубильника на 3 УЗМ-50Ц, на 3 фазное УЗО для электрокотла, на УЗО будущего генератора; оттуда же (верхний кросс-модуль) пока раздаю общий вводной ноль на 4 УЗО и 3 УЗМ. Возможно перенесу общий ноль на шинку сверху (недавно докупил т. к. внизу места совсем нет). Как-то так. Возможно "колхоз", но как смог! :(
    Спасибо за идею с длинными дин-реками, скорее всего так и поступлю!
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Какой провод (кабель) 2х0,75 лучше использовать для подключения датчика внешней температуры (атмосферостойкий)?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Монтажная лента.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    КММС
  12. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    Подскажите сечение провода (делано еще в совет. времена),и нагрузка в 2 квт в розетку не много?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Традиционно - алюминий, 2.5 кв. мм. 2 кВт легко выдерживает. Проблемы, в основном, с розетками и клеммами розеток.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если провода медные, то нормально.
    А если как мне видится, один медный, второй алюминиевый, то ждите проблем.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1,5 мм. кв. аллюмишки тоже может быть- встречалось такое.
