1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Всем доброго здоровья!
    Парни, подскажите, пожалуйста, существует ли правило, к какой конкретно розетке подводить штробу вот в таком случае?
    Или по-барабану?
    Для себя решил на всех подобных сборках делать одинаково. Например, подводить к правой розетке. Но решил уточнить.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    К той, которая имеет глубину 60 мм, а не 45
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ага, понял, спасибо! Собственно, не хотелось бы потом ломать голову, где проходит провод. Когда понадобится что-то повесить на стену.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я всегда оставлял заказчикам простое правило. Запрещённая зона для сверления над и под всей шириной розетки, выключателя или блока
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я чайник. Это я себе делаю. Штробы строго вертикально.
    Если запретить самому себе сверлить на всю ширину (а у меня есть блоки и на 6 розеток), то поставить багет для натяжного потолка будет проблемой. Нет смысла.
    Если нет правила, то на всех сборках подведу штробу к правой розетке и поставлю туда глубокий стакан. Я вообще люблю единообразие и системность.
    Скорее всего, ноль и фазу тоже буду подключать во всех розетках одинаково. То есть, кроме цветовой дифференциации, будет ещё и пространственная.
    Тогда ещё вопрос. Для электрокотла заземление подводить в общем проводе или оно должно быть отдельно?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Про ноль и фазу можно подробней? Что значит подключать одинаково?
    В общем.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Например, слева ноль, справа фаза.
    Тогда даже при свете фонарика не придётся разглядывать цвета проводов.
    Просто буду знать, что справа всегда опасность.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Когда вы устанавливаете багет для натяжных потолков, вы видите кабель, который идет по потолку открыто и ныряет в стену. Достаточно не сверлить по 10-15 мм в сторону от этой точки
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Багет был для примера. Будут ведь ещё зеркала, полки, картины, шкафы...
    Не хотелось бы ограничивать себя такой широкой (25-30 см) полосой запрета. Тем более что я делаю штробы по лучу лазерного нивелира.
    Но я понял, единого правила не существует. Значит, буду делать, как решил.
    А по второму вопросу, насчёт заземления электрокотла?
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    И землю одинаково- неразрывно :)
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Для котла- в общем. Для СУП- отдельно.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    То это значит?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не обрезая делаете петлю в каждой розетке.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Никакого супа у меня не будет. Я не помешан на безопасности, несмотря на всю мою осторожность. Будут УЗО на устройства с "мокрыми" ТЭНами (кроме чайника).
    А почему для котла в общем проводе?
    Отдельным - это хуже или лучше?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Фиг угадали. Это нереально.
    А реально так - кабель приходит в глубокий подрозетник, и там PE-жила пайкой, сваркой или опрессовкой размножается на нужное количество розеток и, при необходимости, на отходящий кабель.
    Остальные жилы тоже можно так размножать, но уже необязательно.
