1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я сказал только то, что сказал. Не надо за меня додумывать.
    И если я делаю сам и себе, а материалы покупаю за свои деньги, то думаю об экономии. В разумных пределах. И это нормально.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Про SVK или РБП, стало быть, ничего не слышали?
    Ну, скажем, контакт в клемме китайского патрона хреновенький, да ещё и резьбу сорвали, когда затягивали, лепесток центральный ослаб, плохой контакт цоколя лампочки с контактами патрона.
    С кабелем ничего не произойдёт, ЕСЛИ не будете регулярно превышать ДДТ кабеля. И не важно, что он только до мастерской, а дальше другой. Кроме того, если в конце этой нитки сдучится коротыш, не факт, что Ваш АВ 63А сработает за положенное время и кабель не поплавится. ОТКЗ Вы, конечно, не мерили?
    Кстати, а как Ваш ЩУ, который в "будке" подключается к магистрали? И каким проводом сделана разводка в ЩУ?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так может быть, да. Всё китайское придирчиво проверяю перед монтажом.
    Нет. И не собираюсь забивать себе голову полным комплектом знаний по электрике, у меня на это просто нет времени. Я принял решение собрать ТТ, и больше к этому вопросу не возвращаюсь. На стройке хватает и других проблем.
    Не так. Кабели пойдут из будки к каждому объекту отдельные. Будка будет переделана в кирпичную, это временное решение.
    Провод СИП спускается со столба ниже крыши будки, сделана петля, потом поднимается вверх и заходит в будку, к автомату. Автомат 3Р, а ноль сразу в счётчик. Проход через стенку будки заделан герметиком.
    В щите разводка медным проводом 6 квадратов.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    45 кВт ?
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет, конечно. Повторяю, это временное решение. Будет новая будка, будет новый провод. Пока нет дома, нет и необходимости.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Непрерывность РЕ обеспечивается: пришел провод в подрозетник на ВАГО, ушёл с ВАГО в следующий подрозетник. И с этой же ВАГО провод ушёл на заземляющий контакт розеточного механизма.
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    В любом случае автомат защиты отходящего кабеля не должен иметь больший номинал чем это разрешено для данного кабеля.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    АВ 32А для кабеля 4х16, ал - это нормально?
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да, любой до 50А включительно. Но я бы более 40 не ставил.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я и поставил на 32А, мне пока в этом месте больше не надо.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вам не кажется что есть некая игра слов - неразрывность соединения и ВАГО ?
    Реально неразрывное соединение можно обеспечить обжимом гильзами ГМЛ или сваркой проводов, все остальное от лукавого.
    ИМХО.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Второй раз- это уже закономерность. Подмена понятий. Неразрывность/неприрывность...
    Я ярый противник ВАГО, если это не временное соединение (освещение строительных площадок, путей подьездов, бытовых и строительных городков, штабов строительства, армоцехов, гибочных, рубочных станков и т. д.)
    Выдержку из ГОСТ о назначении ВАГО приводил здесь именно я.
    В ПУЭ и других НД нет такого способа соединения...
    И тем не менее, на сегодняшний день мы имеем то, что имеем: жилые (!) новостройки (!) собираются на ВАГО. И не скажу, что заказчики бедные организации.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Alex992, по всей видимости, @pensioner-2011 сначала просто оговорился. Думается, имелась ввиду НЕПРЕРЫВНОСТЬ цепи PE.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть.
    Кстати, что это за ГОСТ о назначении ВАГО? Я, наверное, что-то пропустил. Еслм не затруднит, процитируйте ещё раз.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    5 лет назад в'ехали в квартиру на вторичке. От предыдущих хозяев осталась мебель, ну и кухонная плита, напольная Кайзер. Ну не помню уже, что делал, бегал короче, с индикаторной отвёрткой. Ну и коснулся ею корпуса плиты. Горит! Что за фигня думаю...тут рядом мойка, не далеко батареи отопления. Ну чтобы дотянуться до батареи, нужно раскорячиться, а вот до крана рукой подать. Выдвинул плиту и вижу на задней стенке, там где контакты выходят, нарисовано куда фазу, куда ноль, земля... Так к них фаза и ноль были местами поменяны! Как не убило предыдущих хозяев, семья большая была. Перекинул провода, фаза с корпуса пропала.
