1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На самом деле, ничего страшного не было. Ноль от корпуса изолирован, обычно, не хуже фазы.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Помогите подключить реле, куда чего? Спасибо.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А схема на что?
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это было не просто без компа ..
    ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000. П 3.6.9 и рисунок 6.
    Если он уже не действующий, то вместо него введен другой с аналогичным содержимым: безвинтовой для соединения и последующего разьединения.
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста в каком порядке подключить генератор к трехпозиционному рубильнику? У меня есть УЗО+автомат на 2полюса в щитке.
    Куда я должен подключить фазу от генератора-сначала на УЗО, потом на автомат, потом из автомата на рубильник ? Какой порядок верный?
    Ноль в УЗО, потом в автомат (раз уж купил 2 полюса), потом в генератор с этим вроде понятно.
    Куда воткнуть фазу не пойму.
    Спасибо!
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В схеме все необходимое указано. :nono:
    Это уже совсем другой вопрос. :close: :(
    @mihrutkin,
    Вы занимаетесь очень опасными играми с электричеством, может уже пора остановиться ?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И фаза и ноль проходят через рубильник (ну вообще-то в данном случае это переключатель) и потом идут на автомат, потом на УЗО. То есть на рубильник приходит ввод сети и генератора. А потом уже все защиты.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ну не электрик я и рядом никого. Куда чего пихать то?
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Чтобы сработал рэв нужно подать ноль и через датчик фазу. Когда рэв сработает, оно перекинет 2 на 1 и подаст фазу на нагрузку, подключенную к нулю. Появится цепь питания нагрузки. Если нагрузка лампа- она засветится. Если телевизор- включится. Если звонок- зазвинит.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пихать ничего и никуда не нужно, особенно шаловливые руки. :no:
    L - фаза
    N - ноль
    Если остальное непонятно, то прекратите эту затею, подумайте немного о своем здоровье и безопасности своих близких.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Pensioner помог. Все подключил и работает по его совету
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Форумчане, у меня был сделан проект по электроснабжению дома (на дом выделено 15квт 3 фазы) где заложен кабель от ВРУ до дома к основному щиту и от него до щитов в котельную и баню 5*2.5 ввгнг-лс... Сегодня мне сказали, что этого мало... Так ли это? А то я уже его заложил и закопали, и в некоторых местах забетонировал
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я вам искренне сочувствую. Это мало. Кабель 2,5 выдерживает максимум 25А. Замечу, что при этом его температура может подняться до 70 град. И это идеальный кабель по ГОСТ, каких в наше время мало. И это не говоря уже про расстояния, которые тоже уменьшают возможные токи.
    А при вводном автомате 25А в сети может быть 28А неограниченно долгое время и 36А в течение часа. То есть кабель просто потечет.
    Либо ограничить ввод автоматом на 20А (и то не факт, зависит от длины), либо перекладывать.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Переделать за счёт проектировщика?
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    На какой кабель?
