1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правильно взять АВБШВ 5х16
  2. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Даже в ПНД трубе? Алюминий?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В ПНД трубе (НЕ гофре) можно АВВГ.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем в трубе?
    Какие то религиозные предубеждения?
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Электрический Котел.
    Электромагнитное реле взорвалось.
    В чем могут быть причины?
  6. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Труба ПНД уже проложена и заведена в дом на этапе заливка фундамента.
    а по поводу алюминия... наверное вы правы- вопрос религии :) уж очень жилы толстые получаются, хотя и более бюджетный вариант по сравнению с 5*10 медью.
    Прислушаюсь к Вашей рекомендации. Спасибо.
  7. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    6 мм2 меди вполне достаточно.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    просто умерло, замените и все
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ну да так и есть.
  10. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Не совсем понял: т. е. между генератором и рубильником/он же переключатель нет никакой автоматики? Автоматика идёт уже после рубильника своя на потребителей ? Те если у меня генератор после переключателя подаёт напряжение на 1фазу на которой у меня уже установлены все УЗО и автоматы то доп защиты на сам генератор нет необходимости вешать? Спасибо !
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Конечно, там нужен отдельный автомат на ввод генератора (вопроса об этом, кстати, не было). Но он защищает кабель генератора и сам генератор. А потом уже вся автоматика дома. Но (!) это действительно в случае если ток генератора ниже, чем номинал вводного автомата. Например, генератор на 3 кВт (нужен автомат на 16А), а вводной - 25А. А если генератор той же мощности, т. е. 5 кВт, то даже и автомат не нужен.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Есть ли нормы допустимых токов утечки в квартире. К примеру даже 3 мА говорят о том, что где-то неисправность?
  13. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Добрый день, форумчане!
    Подскажите, как лучше завести в деревянный дом бронированный кабель (вбшв или авбшв) проложенный в земле. Кабель от ЩУ на столбе в ЩР в доме. Фундамент мелкозаглубл, около 50 см ниже уровня земли. Пока рассматриваю 2 варианта.
    1. Под лентой, далее по стене в пласт. коробе к месту установки щр.
    2. Перед фундаментом подъем по стене до точки ввода. Проход в дереве в металл. трубе, подъем к щр в пласт. коробе.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для квартиры таких норм нет, есть допустимые токи утечки для разных видов ЭП, прописанные в комплексе ГОСТ 60335. В реальности суммарный ток утечки в ЭУ квартиры составляет примерно 2-4мА.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    2.
