1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Запрещено.
    Можно. А не получится по стене и отверстием прямо в щит?
  2. serenky1975_1
    serenky1975_1
    serenky1975_1
    Балашиха
    Получится, но думал пустить в нижний брус, а он закроется перекрытием, т. к вводится со стороны открытой веранды. Кстати, а поднять до точки ввода снаружи можно в гофре (если поднимать и сверлить в щит)?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно, только гофра ПНД.
  4. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    Можете просветить по поводу однолинейной схемы на 3х фазную сеть...
    отдавал на согласование и накалякал схему по подобию где то тут, тему найти не смог уже...
    прислали ответ:
    саму схему и ответ прикрепляю ниже...
    что в схеме не так?
    ранее узнал, что не указал длину кабеля до прибора учета.
    у нас по столбам идет 3х фазка. откуда считать длину? от самого начала переулка (80 метров линия) или только снижение по столбу до прибора учета? 11-15 метров... куда ее там прописать?
    и что означает "Уточнить место установки ЩВУ индивидуального жилого дома"
    черным по белому написано что установлен ЩВУ на опоре 10.2...
  5. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Эксперты-практики, подскажите, пожалуйста, бюджетный способ размножить нулевой контакт группового УЗО. Клеммные распределительные блоки, типа такого
    как-то негуманно стоят.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  7. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    4 групповых УЗО. Для каждой группы линий свой ноль. Получается, что надо где-то по краям щита разместить 4 шины. При подключении линий всё свободное пространство щита забьется проводами - некрасиво и опасно. У меня сейчас примерно так, стоит нулевая шина, и к ней от автоматов тянутся 9 нулевых проводов. Хотелось не повторять тот бардак.
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Pirmid, домашняя проводка крайне редко модифицируется, так что хоть гильзой обожмите 4 провода и дальше 1 до УЗО.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    сколько автоматов под каждым УЗО?
    смотря сколько линий. Но причем тут УЗО?
    тут не понял. от автоматов обычно тянутся фазные жилы кабелей соответствующих линий
  10. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    по 3 автомата
    15 линий. УЗО будет стоять перед автоматами. Фаза с УЗО уйдет на автоматы шинкой. Ноль с УЗО будет общим для этих автоматов.
    Кабель пришел в щит. Фазный провод ушел в автомат, а нулевой на шину. Т. к. не было возможности (знания, умения) поставить шину недалеко от ДИН-рейки, то нулевой провод, чтобы дотянуться до шины, но 20 см длиннее фазного. Если же оставить концы кабеля одного размера, то будет лишних 20 см фазного провода.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это совершенно нормально. Ставьте обычные шины.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что далеко, что недалеко, главное - нулевые провода тоже промаркировать, чтобы можно было на шине определить ху из ху. Ну или надо было двухполюсники ставить, хотя и тут наверное будет проблема с РЕ? :aga:
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Господа практикующие электрики, порекомендуйте производителя (цена-качество) импульсных реле для освещения. Линии не мощные. Квартира. 220В Спасибо
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если УЗО сработает, как "виновную" линию искать будете?
