Не вижу больших проблем в случае чего поискать одну среди трех. В квартире от застройщика всего одно УЗО на всю квартиру. Проблем никаких.
Вопрос был @Elfa10 в ответ на его предложение обжать групповые нули + 1 провод в гильзу и дальше в ноль УЗО.
Удобнее разместить все узо на одной дин-рейке, а автоматы на оставшихся двух рейках. Тогда узо легко запитать одной двухполюсной гребенкой, и автоматы - кусками однополюсной, с одним общим изолятором. Эстетично и меньше лишних соединительных проводов. Также приличные щиты поставляются с двумя шинами в держателях на защелках. Одна шина пилится на нужное количество кусков и эти куски с зазорами размещаются в одном этом держателе. тогда все нули идут фактически в одно место. И? один клац кусачками - и проблема решена! В щите вообще есть смысл оставлять запас кабеля, чтобы любая жила дотянулась до любого угла щита. Вам же еще PE надо подключить, а шину РЕ в зависимости от ситуации ставят или в самый низ щита, либо на самый верх.
Не получится, т. к. сами УЗО будут запитываться от разных фаз (вот тут выкладывал). Хочу либо Legrand Plexo, либо Schneider Electric Kaedra на 54 модуля. По прикидкам мест под автоматы и УЗО будет задействовано на 34 модуля. Ну сейчас именно так и сделано. В общем услышал. Спасибо всем. Так и сделаю - на нулевых шинах.
Подскажите, нож с пяткой КВТ-09, после непродолжительной работы почти перестал резать оплётку кабеля. Сейчас работа ведётся при температуре близкой к 0-около +5. Ранее +17 примерно. Может с этим связано? Пробовал точить нож, не особо помогает. Менять нож или при таких температурах бесполезно? Чем тогда чистить задубевший кабель ? Спасибо !
Про нож ничего не скажу - не работал таким. Внешнюю изоляцию вскрываю простым канцелярским ножом. Делаю не глубокий не сквозной надрез вдоль кабеля...только последний сантиметр длины режу на полную глубину...и вырываю жилы из оплетки. Задубевшая пластмасса внешней изоляции достаточно легко разваливается по линии надреза.
Может быть дело в том, что этот нож приспособлен для резания оболочки, а не оплётки? Металлом можно любой нож посадить
Константин, дык кто ж его знает, что товарищ подразумевает под словом "оплётка"?... Оболочку кабеля как только не обзовут, заземлитель контуром обзывают сплошь и рядом, я стараюсь особо не обращать на это внимания.
Помогите разобраться. Сезонный дом, МО, за месяц охранная система скушала электричества на 150руб Видимо, усреднённо взять тариф 5руб. 30квт/30 дней = 1 киловатт в день. Также установлена система резервного питания на АКБ Delta DTM 1240 L 40Ач 12B Можно как-то прикинуть на основе этих данных при отключении электричества сколько примерно суток протянет система на резервном питании до отключения (исходя из практически установленного потребления 1квт/сутки)?
Нисколько не протянет. Потому что тут же выдаст сигнал на пульт охраны, что пропало напряжение. И охранники вам вынесут весь мозг, чтобы вы поехали и включили основное питание
у меня стоит система резервного питания СКАТ и в ней этот АКБ, при пропаже напряжения успешно переключается на АКБ. Как посчитать АКБ 40А 12V сколько это примерно киловатт электроэнергии или так не получится посчитать?
40А 12V - перемножаем, получаем 480W или 0,48 кВт. После этого вносим поправку на ветер, умножаем указанные на батарее 40 А*ч на 12В, и получаем 0,48 кВт*ч.
не, тут не так. Обычно считается, что на АКБ 7Ач 12V система может до 10-и часов протянуть, но это примерно, т. к кол-во датчиков по факту разное. И покупая 40Ач я прикидывал, что в идеале до 3х суток. Но это теория и хотелки. Я думал может можно как-то более точно прикинуть исходя из реально полученного месячного потребления.
