1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно. Вы измерили реальное месячное потребление у вашей системы?
  2. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    От многого зависит, кол во датчиков и тд.
    Я условно, если подключить двигатель переменник на 12 вольт мощностью 480Вт, тол проработает час. Ищите утечки, не должна сигналка столько потреблять.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я же написал, за месяц 150руб, т. е грубо 30квт нажгло
    Хотя пару раз кондеи включал, пылесос, свет...
    Хотите сказать что 1квт в день/24 часа= 42 ватт в час
    И если АКБ 12*40Ач= 480ватт, то 480/42= 11-12часов так правильно считать?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При мощности 30 кВт ваш аккумулятор умрёт сразу. За секунды.
    Но снова вносим ту же поправку на ветер (не будем уточнять в каком месте), и получаем среднее энергопотребление 1 кВт*ч в сутки. На эту величину делим вышеупомянутые 0,48 кВт*ч ёмкости батареи, и получаем примерно полсуток. 10-12 часов.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не имейте мне голову. Любая сигнализация при переходе на резервное питание тут же выдаст сигнал на пульт. А дежурного этот сигнал раздражает. И он вам всю голову изклюет чтобы вы выехали и переключили
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    наверное, мне надо зимой посчитать, когда вообще ездить не буду.
    Сейчас прикинул по девайсам
    Охранная система по паспорту максимум 20вт 550mah (хотя если 0,55*12V то 6,6вт выходит) итого 20вт*24=480вт в день
    Датчики 12вольт 15mah = 0,015*12В=0,2 ватт в час= 5 ватт в день.
    7 датчиков это 35 ватт в день
    Индикатор маяк 12в 75mah=0,075*12=0,9 ватт в час*24= 22вт
    СКАТ система резервная потребляемая мощность не более 12ватт*24 часа=288 ватт в день
    итого: 480+35+22+288=825ватт как-то так
    Считаете, что ни о каких 2-3сутках речи идти не может?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я узнавал - они сидят смотрят по монитору, если произошло отключение, сразу смотрят на соседние подключённые к охране дома, если отрубилось сразу у всех в посёлке, то не рыпаются т.
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Как это не так:ogo:.
    По другому только в сказочном мире бывает.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Так и есть. При заявленных вами мощностях и емкости батареи, ее хватит только на 12 часов.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тогда на 7Ah 12V такие системы никак не могут часов 7-10 продержаться.
    Может охранная система всё же жрёт не 20вт, а 0,55Ah*12V=6,6вт
    Напряжение питания прибора 12±1,8 В
    Мощность, потребляемая от внешнего источника питания,
    не более 20 Вт
    Ток, потребляемый прибором от внешнего источника
    питания в дежурном режиме, не более 550 мА
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Считаю, что в Ваших расчётах разбираться бессмысленно, потому что Вы продолжаете путать единицы измерения, и продолжаете умножать апельсины на лопаты.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Какие такие? Вы написали что ваша сигналка потребляет 480Вт. Это очень много, но других данных нет. Легко может быть реально от батареи на 7Ач 12В система протянет 10 часов
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    :aga::aga::aga::aga: Вот это замер. ЗАчооот. :):):)
    Вот когда ноги вашей в доме месяц не будет, тогда и будет вам замер...
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну я уже понял...
    Я просто как-то не мог представить, что АКБ 12V 40Ач всего 480ватт суммарной мощности может отдать. всем спасибо
    Я мысленно готовился, что счета на электричество будут рублей 500 в месяц при постановке на охрану, обрадовался, что 150... а тут оказывается, что это очень много :(
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На самом деле стартёрная батарея с такой ёмкостью может отдать примерно 2-3 киловатта мощности. UPSовая несколько меньше. Но Вы упорно продолжаете путать мощность и энергию.
