1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    просто складываете токи т. к. напряжение одинаковое 12В
    550+ 15х7 + 75 =740мА от 12В
    Итого 0,74х12/0,80 = примерно 11,1Вт. (0,8 кпд БП в лучшем случае).
    ваша сигналка потребила 11,1*24*30=7992 Вт*ч или 8 кВт*ч остальное вы нажгли когда:
    7Ач 12В -> Питание от Акк, тогда 7000мА*ч / 740мА = 9,45 часа. учитывая падение напряжения на Акк при глубоком разряде в реале вам светило 7часов.
    При 40Ач соответственно ожидаем 40000мА*ч/740мА = 54 часа. С поправкой на разряд и холод - примерно 44-48 часов. т. е. пару суток.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ПС все зависит от реального минимального напряжения при котором датчики или сигналка отрубятся. Т. к. полный разряд Аккм сопровождается значительным падением напряжения
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Добрый день.
    Небольшой вопрос возник...
    Поставил пару дней назад контактор ABB ESB63-40 для управления "отключаемыми" потребителями. Нагрузка на контактор с тех пор не превышала 10А. Сегодня подошел к щитку - контактор чуть теплый и от него идет запах "свежего пластика". По хорошему, контактор должен выдерживать 40А без проблем. Является ли это нормальным (может запах выветрится) ?
    Так то на руках еще два таких же контактора, планирую вешать на них АВР. Эти, другие, будучи холодными, такого запаха не издают...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    контакты протягивали?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо огромное, вот такой ответ я и хотел услышать.
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Да, контактор в рабочем положении, пока управляется с кнопки в щите. Чуть позже дотяну провод от входа (чтобы отключать "отключаемых" уходя из дома одной кнопкой, не бегая в подвал к щитку).
  7. alex_s515
    alex_s515
    alex_s515
    Всем привет.
    По стене идет телефонный провод типа лапша, с подключенным адсл-интернетом. В одном месте он пересекается (под 90 град) с силовым проводом (тоже пущен по стене) с розеткой. Когда в розетке есть нагрузка (включают чайник) идет обрыв интернет соединения.
    Как можно экранировать это всё хозяйство, чтобы не было обрывов. Кабель менять не предлагать - это решение временное, уже провели оптоволокно, через полгодика должны уже подключать.
    Может можно обмотать провод фольгой? или кусок жести между проводами разместить?
    Спасибо заранее.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Только если потом все заземлить
  9. alex_s515
    alex_s515
    alex_s515
    А какой провод мотать фольгой силовой или телефонный (или оба) и на какую длину. И, соответственно, минимальные размеры жести какие должны быть? Спасибо
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    телефонный
    на 1 метр от силового в обе стороны
    ну как бы просто вокруг всего телефонного провода
  11. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Куском профиля проще закрыть, раз это временно.
  12. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Брось другой провод по полу к модему.
  13. alex_s515
    alex_s515
    alex_s515
    @roma48, @Евгенн3К, @Aant78, в интернете нашел металлический кабель-канал 12х12 мм, 2 метра длиной. Попробую обмотать фольгой и запихнуть в этот канал.
  14. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Заземлить бы еще весь металл.
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @alex_s515, Весь кабель менять не обязательно, может просто кусок заменить по этой стенке ? Ютпишка копейки стоит, можно даже без экрана которую, достаточно 2х парки (4 жилы). И попробовать различные варианты, 1 - использовать одну пару, 2 - продублировать провода в парах, т. е. запараллелить пары, 3 - одну жилу в паре зацепить на заземление, с другой парой аналогично.
