1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Bykin
    Bykin
    Bykin
    Вопрос по поводу Ампеража автоматов. В квартире у меня стоят на 16 A а в подъезде один на 25 (общий) Я правильно сделал?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а на свет какой провод, если на 1,5 то не правильно.
  3. Bykin
    Bykin
    Bykin
    Да бог его знает, там еще старая проводка 90-х из алюминия. Померять лучше?
  4. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Лучше поменятт проводку)
    Я на сьемной хрущевке (по договоренности с хозяевами) кидал новые линии меди 2.5 на розетки. На старые поставил с6 автоматы, хотя считаю что это много, лучше с1/с2
    Старые линии вонять начали после включения стиралку к примеру. Пришлось новые тащить)
  5. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день.
    Заложил кабель 4х10 для ввода в дом от щита учета в распределительный щит для трехфазного подключения на будущее. Пока подключена одна фаза. Остальные фазы не подключены, "висят в воздухе". Обнаружил что на отключенных фазах отвертка-пробник светится. Что это - дефект кабеля или наводка?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С вероятностью 99,9% ёмкостная наводка.
  7. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Я тоже хотел бы на это надеятся. Кабель брал в проверенной фирме, не на рынке. Просто не знаю способов как убедиться и проверить что это наводка.
  8. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Кабель проверенной фирмы и не подделка или брали нонейм в проверенном ларьке? Последнее в наше время уже не критерий безопастности. Отключитк кабель, замерьте сопротивление между жилами... кабель бронированный? Заземлите бронь... померьте именно напряжение нейтраль-фаза и земля-фаза для каждого провода... китайские вольтметры сейчас в каждом втором магазине есть от ста рублей.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что вы намеряете китайским тестером?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Просто. Возьмите лампочку, повесьте между нулём и неиспользуемым проводом. Ткните индикатором.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы в курсе, что результат таких замеров сильно зависит от внутреннего сопротивления тестера? Любимый ТЛ-4М покажет ноль, а осциллограф - полный синус.
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Кабель Алюр. Покупал в ЭТМ. Длина 4 м.
    Проверял индикатором и тестером напряжение.
    Без лампы: Фаза А (подключенная) - 229.9 В, фаза В (отключенная)- 20 В, фаза С (отключенная) - 59 В.
    Индикатор светится на фазе А - ярко, В - слабо, С - чуть сильнее, но не так на А.
    При подключении светодиодной лампы osram 10 Вт: В - 9 В, C - 20 В.
    Индикатор не светится на фазах В и С.
    При подключении лампы накаливания 95 Вт: В - 0 В, C - 0 В.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Наводки. Теперь уже 100%.
  14. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    :super::victory:
    Буду спать спокойно. :)
  15. mimos
    mimos
    mimos
    Дано: красным крестиком обозначена точка прикрепления кабеля СИП к частному каркасному дому (3 фазы 15 кВт).
    Вопрос 1: в каком месте правильно заводить кабель в дом?(помечено А или Б).
    Вопрос 2: в каком месте лучше расположить распределительный щиток? (помечено 1, 2 или 3-под лестницей). 1-ближе всего к точке ввода. 3 - на мой взгляд удобен для дальнейшей разводки электросети по дому.
    заранее спасибо за ответы.
