1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я не гуру. Я такой же ученик. Только в классе постарше.
    У Вас есть схема на которой все написано и нарисовано. Если при таких условиях Вы допускаете короткое замыкание, то лучше к кому-нибудь обратиться.
    И это добрый совет, без издёвки. Чтобы потом не было вопросов типа "расплавился выключатель, что теперь делать?" или ещё что-нибудь похлеще (тьфу*3)
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @skyw, Прикольный у вас переключатель, разобрались?
    З. Ы. Маркировка не соответствует цифрам на самом выключателе, отсюда и путаница.
  3. skyw
    skyw
    skyw
    Значит заводское соединение черными проводами "L"-лампочка-"1" я оставляю ?
    В разъем L идет фазовый провод от источника питания.
    А фазовый провод к потребителю вставляем не в разъем 2 как я делал, а в разъем 1 ?
  4. skyw
    skyw
    skyw
    Пока не было возможности продолжить эксперименты, т. к. сейчас в городе.
    Но ясного ответа пока увы не увидел.
    А в чем несоответствие маркировки ? Вроде похоже на нарисованную схему. от L идет провод к лампочке, от лампочки к 1.
    Ну то, что фаза на вход подключается к L это понятно, а вот с выходом вопрос. Чтобы в режиме ожидания лампочка горела, а при включении насоса гасла.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну как же разъемы на схеме подписаны 2-1, а по факту 3-2
    О глянул внимательнее, та еще и клеммы нет, корпус от одного рисунок на корпусе от другого.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Тестер дома есть? Из фоток, если честно, нифига не ясно. На черных проводах подсветка висит? Какие контакты замыкаются при включении и выключении?
  7. skyw
    skyw
    skyw
    Разъемы 3 и 4 пустышки.
    @NikolayHAOS,
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    То есть светодиод своего рода сопротивление...
    Интересно, а коротнуть он может? Или только сгореть?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Контакт под лампочкой это питание.
    Те клеммы которые сбоку сверху и снизу это замыкающиеся-размыкающиеся контакты. Там качелька внутри.
    Нажали вверх контакт 2 замкнут, 1 разомкнут. Нажали клавишу вниз 2 разомкнулся, 1 замкнулся.
    Что там с лампочкой не очень понятно. И откуда эти перемычки выходят...
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Только сгореть. Куда коротить то, если ноля нет.
  11. skyw
    skyw
    skyw
    Лампочка сидит по центру в гнезде L1\N. Ее видно на фотке лицевой стороны сверху.
    К ней идет черный провод от L и дальше от нее идет черный провод к "1". Собственно как на схеме нарисовано.
    Когда я втыкал входящую фазу в L, а выходящую фазу с "2", то насос включался\выключался при нажатии клавиши. Но лампочка ни в одном положении клавиши не горела.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Т. е. то что Вы назвали перемычками, это 2 провода выходящие из лампочки?
    Тогда один провод на L, второй на провод питания нагрузки.
  13. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Всё удивляюсь, как люди жили и сейчас живут без дифов, УЗО и т. д. изпользуя одни простые автоматы, а не редко простые пробки со сменными сердечником. И причем народу этого ужс как много.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Тогда вот так должно быть. Ключ замкнут- сопротивление заставляет ток бежать через лампу светильника (нагрузку) к нулю. Ключ разомкнут- току приходится бежать через сопротивление и индикаторную лампу, а упадшего на сопротивлении напряжения не достаточно для зажигания лампы светильника.
    Это параллельное соединение нагрузок :) Где сопротивление меньше, туда ток и бежит.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Светодиод либо неонка. Без нуля работать не будут оба.
