1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    У schneider unica я видел кросс- выключатель. Но в наличии сложно будет найти, под заказ видел. Вопрос еще в том как провода лежат... либо вообще на импульсных реле мутить...
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Он там точно есть. В СПб - даже в сетевых магазинах.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Артикулы легко подобрать по каталогам продукции, доступных на сайтах производителей. Нужные вам механизмы доступны во многих сериях, в том числе недорогих типа "Глоссы".
    Где в спальне разместить это реле? Вдобавок оно довольно громко щелкает.
    все реально
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А в спальне-то зачем? :faq:
    Попробуйте нарисовать вместо этой картинки монтажную схему. :)
    А так-то, конечно, решаемо. Только отдаёт мазохизмом. ;)
  5. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    может имеется в виду импульсное реле в подрозетник, евроавтоматика такие делает.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И какие проблемы с размещением?
  7. Sergejj2005
    Sergejj2005
    Sergejj2005
    Ростов
    Спасибо за совет!
    А физически в корпус поместиться два одноклавишных в один корпус? Двухклавишник нужен обычный или проходной?
  8. Sergejj2005
    Sergejj2005
    Sergejj2005
    Ростов
    Перекрестного двухклавишного не нашел. А если и есть у некоторых производителей, то в описании сказано, что работают в паре с проходными одноклавишными (из трех мест).
    Поэтому прошу на примере конкретных артикулов помочь, заранее спасибо!
  9. muai2
    muai2
    muai2
    А такого и нет. У Юники можно заколхозить из двух одноклавишных перекрестных и двухклавишного выключателя.
    Но проще поставить 2 одноклавишных
  10. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Добрый день.
    Подал заявку на 3 фазы 15 кВт. Получил ТУ и возникли по ним вопросы.
    Сейчас кабель так идет (по воздуху)
    1. Пункты 10.1 и 11, обведенные красным - это надо щит со счетчиком у забора вешать?
    2. П 11.2 - если щит будет металл? Тогда повторное заземление и узо? Хотя УЗО S по любому надо.
    3. П 11.3 передача данных по радиоканалу - могу не выполнять?
    Заземляющее устройство я сделал (схема на рис с опорой), система будет вероятно ТТ.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Несколько тем открыто по ТУ. Там живут специальные спецЫ по этим вопросам.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Ну хочет @Sergejj2005 замутить в спальне такое освещение,
    А @Arsenij d предлагает:
    Не, я не против протянуть провода от кнопок в щит, от щита запитать бра отдельными кабелями в довесок к основной линии освещения, но вас же пугает сложная коммутация и мазохизм?
    Так понятно? Используем только 3-жильные кабели (обведено фиолетовым).
  13. humbert
    humbert
    humbert
    Может видел кто в природе такие, но темные?
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Простой вопрос, помогите!
    В нашем СНТ трехфазная сеть. На нашей линии 5 домиков живут зимой и отапливаются электричеством (кто от одной фазы, кто от трех).
    Формально у нас по 15 квт на участок при трех фазах, но на практике этого нет. В этом ноябре на линии стало отключаться электричество по ночам (топят в основном ночью по более низкому тарифу). Стали разбираться, оказывается на нашу линию стоит отдельная старая автоматика, вот она:
    Помогите разобраться: стоит 2 автомата ае 2046 40а в связке - выключается только один. Что означает связка этих автоматом? Сколько реально тока / мощности есть на линию - 40а или 80а?
    Хотим произвести замену автоматов на 50а. Нужно 2 по 50а или достаточно одного? В общем, не понимаю, почему стоит 2 одинаковых автомата.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы видите, что снизу правого автомата нет проводов? Какое отношение он имеет к вам?
