1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А подскажите, метеостанции для установки в щиток в квартиру кто нибудь ставил? Какие предпочтительнее? (корректнее и надёжнее)
  2. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Надо учитывать, что и у провода при понижении температуры допустимый ток растет примерно на столько же.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В тех же условиях окружающей среды - да.
  4. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Если не в той теме пишу, прошу перенести.
    Ситуация такая: Будет делаться проводка по полу в гофре, и затем заливаться стяжка. Из пола проводка будет выходить по стенам и в перегородки ГКЛ. Но перегородки будут сооружаться только после стяжки. Вот тут и вопрос - как вывести кабель в гофре вертикально посреди помещения? Точнее как его зафиксировать вертикально, чтобы в дальнейшем стяжку сделать и не париться с кабелями вытаскивая и поднимая их?
    Подскажите кто с таким сталкивался и как решал такой вопрос?
    Пока первое что в голову пришло - это взять кусок ПВХ трубки и уголок для этой трубки... и кабель из гофры выпустить через этот уголок и трубку... и уголок зафиксировать к полу в нужном месте скобой металлической... или на ляпку раствора.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @pakhomov_mv, небольшая дырка, в нее кусок тонкой арматуры, к ней привязать стяжкой гофру с кабелем. Профит. Для фиксации на время стяжки хватит.
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Блин! точно! как раз на квартире куски валяются ... только не арматура, а скобы стальные... куски выпилю и пойдет!
    Спасибо!
  7. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Уважаемые, можете ли подсказать, какой нужен автомат на однофазную плиту мощностью 7,8 Квт. В сети 220 В. ?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кабель проложен?
  9. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    40А. И кабель 3х6 кв. мм.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, и 32А хватит.
  12. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    и 3*4)
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Греться автомат будет на пределе.
    Если настоящий ГОСТ найдут.
    (философски) И чего это все вводные кабели на дома рекомендуют на 6 квадратов. На 25А, между прочим. А частенько и про 10 говорят... А как только в доме плита на 34А, так сразу и 4 можно...
  14. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    таки причем тут вводные, если речь о плите?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну как бы ток-то он одинаковый, что во вводном кабеле, что на плиту. Но на плиту можно 4 при 34А, а на ввод надо 6 при 25А.
    Или разный? :)
