1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я надеюсь Вы не серьезно предлагаете ноль на переключатель завести?
    На Вашем рисунке 4 контакта, в реальности их 3.
    Куда предлагаете нагрузку подключать?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы ошибаетесь.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В выключатель не надо :)
    Ноль приходит на нагрузку (на фотке это лампа под выключателем). С другой стороны на нее приходит фаза с выключателя.
    На рисунке два контакта- L и 1. Ещё два контакта- это соединение перемычек со схемой подсветки.
    Если фаза приходит на L, то на нагрузку уходит с 1. Туда не и подключать :)
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Теперь согласен)
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Значит я что-то пропустил. Не успеваю за молодежью. Меня в 85-м учили, что любая нагрузка- это минимум двухполюсник.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здравствуйте. В СИПе нейтраль не должна иметь маркировки. Т. е., в Вашем случае это будет полностью черный провод.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Потому что.
    ВВГ 3х1,5.
  8. skyw
    skyw
    skyw
    @Rumato, @pensioner-2011,
    Т..е. исходя из вышесказанного черные провода оставляем как есть. На L подаем фазу, на выход фазу сажаем на 1, а не как у меня на 2 висело. И тогда при включении потребителя (у меня насос) лампочка будет гаснуть, а при выключении - загораться ?
    А какую роль тогда играет разъем 2 в этой схеме ?
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не знаю. Я выключатель в руках не держал. В моей- ни какой :)
    Но при испытаниях касаться его не нужно.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так, я прошу прощения перед всеми, нельзя сидя на работе даже такие простейшие задачи решать.
    Выкладываю схему как надо подключить.
    Надеюсь модераторы уберут мою глупую писанину.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Rumato,
    Вот я тоже сначала про ноль подумал, ну что бы светодиод горел, но...
    Я так понял, что тока протекающего через сопротивление на насос не достаточно чтобы включить насос, НО достаточно для горения светодиода.
    Вообще лучше разобрать и глянуть чего там внутри...
  12. skyw
    skyw
    skyw
    Т. е. я правильно понимаю, что переключатель в одном положении дает ток от L на 1, а в другом на 2 ?
    Я почему-то думал глядя на схемку на корпусе переключателя, что он только цепь между L и 2 разрывает/замыкает...
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @killahertz, требование использования 1.5мм2 основаны на эмпирическом опыте поколений электриков.
    Кроме пропускания тока есть ещё требования к прочности кабеля - условно говоря, если сломается крюк люстры - она не должна упасть, а повиснуть на кабеле.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да. Это же переключатель.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Есть две главные причины:
    1. Механическая прочность жил кабеля. Эта причина очевидна.
    2. Сопротивление жил кабеля, напрямую влияющее на ожидаемый ток короткого замыкания (ОТКЗ). В старом жилом фонде применение чего-то вроде 2х0,5 запросто может привести к тому, что при коротыше ток окажется недостаточным для мгновенной сработки автомата. Потому и требование минимального сечения 1,5 квадрата.
