1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    :faq: клемма с предохранителем.jpg
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не извращайтесь. Ноль на такой клеммник сажать нельзя в принципе по известным причинам.
    Но и в этом случае это НЕ КОММУТАЦИОННЫЙ аппарат.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Что то я совсем запутался с этими нулями @Eugene47 советует не рвать ноль, у @Avs7153, ВН 4Р и ноль заведен в него. Если подвод к дому будет кабелем АВБШВ 4*16 то его ноль нормально зажмется в клеммах УЗМ? Прошу покритиковать схему по ссылке:https://www.forumhouse.ru/threads/451054/page-42
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Господа практикующие электрики, подскажите как правильно называется (для забивки в гугл) не фиксируемая кнопка для управления импульсным реле по освещению? По возможности укажите производителя у кого посмотреть по приличнее. Спасибо
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Так и называется "Кнопка" или "Выключатель без фиксации".
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    можно сделать из обычного выключателя путем установки нужной по диаметру и жесткости пружинки.
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Выключатель нажимной называется, по крайней мере у шнайдера.
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    У легранда их много. Я себе ставил.
  11. alexlet
    alexlet
    alexlet
    Здравствуйте. Опишу ситуацию:
    Частный дом, 3 этажа, 3 фазы, по фазе на этаж.
    На улице есть фонарь на столбе, и он довольно-таки часто гаснет и снова включается. Летом-осенью это было редко, не доставляло неудобств. Но с началом холодов перезагрузка стала всё чаще.
    И я заметил, что, фонарь гаснет в тот момент, когда зажигается газовый котел, а когда зажигается газовый котел, включается реле давления воды. В общем 3 как-то взаимосвязанных действия:
    Зажигание газового котла для нагрева воды+срабатывание реле давления=гаснет фонарь на столбе.
    Сам я не силен в электрике, поэтому хочу спросить совет у вас, в чем может быть причина этого?
    Всем буду очень благодарен за советы.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Какой фонарь? Цвет лампы какой?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Фонарь подключен после Вашего счетчика? Или это общий фонарь?
    Котел и реле давления на одной фазе сидят?
  14. alexlet
    alexlet
    alexlet
    На вид примерно такой, svetilnik_ulichniy_06.jpg цвет около 3000К, как от обычной галогеновой лампы
  15. alexlet
    alexlet
    alexlet
    На счет до или после счетчика не смогу точно сказать, это всё ставили без меня год назад. А котел и реле давления скорее всего на разных фазах, т. к. реле давления на цокольном этаже, котел же на первом
