1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    @Arsenij d, да я то не против - просто кабель каналы что я видел - это страшный пластик.
    Уже думал может в медных трубках вместо каналах кинуть) - правда дороговато.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    поищите Легранд - у них пластик лучше
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @0ttto, присоединяюсь к мнению коллеги. Намного приятнее выглядят, чем обычные. Особенно, если все углы и стыки ставить. Или ДКС, например.
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Можно в трубах для электрики развести.
  5. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Котельная это же техпомещение, там же поверх стен трубы всякие- отопление и гвс, насос, котел, расш/бак - неужели это всё смотрится эстетичнее чем кабель-каналы для проводки?
    Тогда только скрытая проводка...
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Зачем такие сложности? Кладите сразу 100, в нем прорезать штробы под кабеля, смонтировать и залить пеной. Ну и стяжка сверху.
  7. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Вот резать штробы под кабель в ЭППС - мне не очень нравится, как то муторно). Ну и во время электромонтажа - буду носится по ЭППС с лестницами - убью его весь.
    А мой вариант вроде проще в исполнении:
    1) Сначала кабель в гофре прямолинейно, с поворотами под 90 гр
    2) стелим 5-ку ЭППС - где гофра просто не укладываем.
    3) Полученные выемки - штробы с гофрой можно даже песком засыпать (+к огнестойкости) или тощим раствором заполнить - объем не очень большой. В результате ровная поверхность
    4) Уже сверху укладываем снова слой 5- ки ЭППС
  8. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Знатоки прошу помощи! Нужно подключить вагончик (шаурма) к электросети. Внутри проводка, счетчик и автоматы установлены, подключить нужно от здания сам вагон. Подскажите, какой провод использовать и какую защиту нужно установить в здании? Сеть 220в.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мощность? Длина линии? Условия прокладки?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Eugene47, автомат забыл в щитке
  11. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    @Eugene47, 5-7 кВт, около 10 м, по воздуху.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Лень в таблице посмотреть?
  13. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    нет! С сечением провода понятно, не понятно какой лучше кабель использовать для этих целей, гибкий или жесткий. В здании, что лучше установить просто автомат, либо УЗО.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смотря как прокладывать
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Запитка от ВЛ?
