РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС К какой именно "электросети"? Воздушная линия? Если по воздуху - используйте СИП, затем переход прокалывающими сжимами на кабель ВВГнг 2х10, кабель ведете в вагончик на вводной автомат.
Либо СИП-4 2×16, как уже рекомендовали, либо кабель ВВГнг 3×6 в ПНД-гофротрубе, подвешенный к тросику или проволоке. В здании автомат С32 обязателен, УЗО на 100 мА очень желательно.
На одном объекте 4800м такого смонтировал. С одной стороны - в гофру влетает по 10м без зонда, ибо жёсткий. С другой стороны - все минусы жёсткого кабеля - неудобно в р/к заводить, неудобно разделывать, ну и четвёртая изоляция муторно снимается. (WS-04 от КВТ, ее не берёт)
Мощность потребляется на первичный нагрев воды в начале цикла и на сушку в конце цикла. А между началом и окончанием в основном работает насос.
Есть сугубо негативная статистика по тросикам в пластиковой оболочке. Время жизни 6-8 лет мах. потом отгнивают в месте зажима или натяжителя. За 10 лет отвалились все 6 шт. что использовал. Теперь только СИП или если очень очень очень надо кабелем по воздуху - то проволока 3-4 мм.
Так получилось, что образовалась катушка хорошего тросика. Оцинкованного. За 10 лет проблем не было. Но сгнивших да, переделывал много
Здравствуйте! Подскажите, есть коробка дома из арболита. Буду штукатурить, толщина до 5 см. Можно ли сначала сделать разводку эл-ва до штукатурки?
Нужно. Будь готов к тому, что фиксировать кабель будет весело. Дюбель хомуты в арболите плохо зацепляются - выпадают не держат. Делали раз такое...
Можно. Правда, как обычно возникнет вопрос - как выставить подрозетники, чтобы они попали в нужный уровень
