1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выставляются, но для этого нужен построитель плоскостей.
    По такому методу сделал три дома.
    В двух домах получилось хорошо, а в третьем доме не учел требования к прямым углам в спальнях.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Есть этот зверь, но не не ставлю так. Время жаль тратить, второе - ты построил так, а они наштукатурили эдак.
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Отверстия в стенах заранее сделайте, колечком в нем кабелек (ки) сворачиваете, газеткой затыкиваете, схемку чертежик или фотки (с размерами) делаете, - и АЛГА "грязь месить стены пачкать"(С)
  4. Alexs256
    Alexs256
    Alexs256
    Подскажите, допустимо ли использовать НШВИ с длиной втулки 8мм (НШВИ 2.5–8) для подключения к АВ (Legrand TX3)?
    Не нашел в своем городе НШВИ с длиной втулки - 12мм.
  5. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Что делать с заземляющим проводом в трехжильном кабеле подходящем к одноклавишному выключателю? В будущем возможно поставлю двухклавишный, но пока так. Просто заизолировать?
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    можно только зачем это скажем так нетрадиционное развлечение.
    зачем? если жмет бюджет - лучше кондеи запитывайте от розеток комнаты в которой они размещены.
    Лепить под один автомат сети разных этажей не стоит. Это очень неудобно в эксплуатации.
    из опыта хорошо в котельной свой щит. Да кабель питания с запасом на случай электрорезерва. пусть сегодня нет, а через 2-3 года вдруг захочется или понадобится. Разводка эл. ки лучше после монтажа трубопроводов. А то всякое бывает.
    Не сумеете. Это особое искусство. У меня лично не получается. Если хотите полный феншуй - ставьте кросс коробку и из нее. Ну или можете в глубоком распаять РЕ проводник, остальное шлейфом. Я вообще часто шлейфом делаю если честно.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если несколько, то так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/281946/view-image/nshvi-scetchik.jpg
    А если много, заказывайте через интернет с доставкой, чтобы не было обидно, с чем-нибудь нужным ещё.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да. Я обычно и изолировать ленюсь.
  9. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Купил щиток в котором 4 клеммные колодки.
    И если я правильно понимаю они все используются для подключения нулевого провода?
    Тогда где собирать нулевые провода? Для этих целей подойдет отдельно купленная клеммная колодка на DIN рейку?
  10. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Планирую поставить один дифавтомат на розетки в двух комнатах. Не совсем разобрался в вопросе но как понял нуль от дифавтомта не должен соединятся с другими группами потребителей которые он не защищает. Это так?
    Из каждой комнаты приходит свой кабель. Как лучше или правильнее сделать если у них будет общий дифавтомат:
    1. Поставить распаечную коробку и соединить там 2 кабеля и к дифавтомату подвести только один общий кабель
    2. Подвести к дифавтомату сразу два кабеля
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А ничего что тема называется
    Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения)?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Да, это так
    Так как кабели уже проложены, то вариант 2.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Подскажите пожалуйста по такой проблеме.
    Схема электрики у меня простая, в дом заходит кабель 1 фаза. Фаза идёт на вводной диф 40А далее на автоматы далее на потребители, ноль идёт на тот-же вводной диф далее на шину далее к потребителям, земля на свою шину далее к потребителям.
    Суть проблемы в следующем, в одну из розеток включен болер и всё прекрасно работало 2 года пока не было земли, в эти выходные дошли наконец-то руки запитить землю и сразу выбило защиту которая на кабеле болера, включаю эту защиту на кабеле выбивает вводной диф, отсоеденил свежеподсоединённую землю всё опять работает как и работало.
    Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Может все же схему выложите и фото щита ?
    Проблему ищите в пробитом ТЭНе бойлера, или в его неправильном подключении.
    В любом случае озвученной информации крайне мало, чем больше ее будет, тем быстрее будет решена проблема.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @Alex992,
    Схема подключения простая как на этой картинке с одной разницей что ввод на участок у нас трёхфазный а в дом заходит только одна фаза, земля организованна непосредственно перед вводом в дом, от счётчика взяты только 1 фаза и ноль. Фото щитка завтра сделаю если надо.
    А как бойлер может быть не правильно подключен если всё его подключение это вилка в розетку?
    Какая ещё информация нужна, постораюсь подробно на все вопросы ответить.
