РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС в такой сети он будет бесполезен для тэнов, проще добавить еще 1 тэн чем высаживать сеть в 150 вольт по расчетам получается через стаб если подключить 3тэна по 2квт то напряжение в сети остальной упадет до 160вольт и стаб учтите что нужен будет на 12квт, дешевле уже сеть отревизировать Стаб надо ставить на холодильник только в данном случае
Сегодня ночью с 12 до утра все вырублю и посчитаю сколько он сожрал на двух тэнах) все дело в сервисцентре, где тэны брал, там товарищи сказали чем больше тэнов тем меньшую мощ они выдають, НО платить будешь по номинальной мощности тенов, т. е. платить за шесть кВтт, а получать 4.5 кВтт . в электрике я лох)
Увеличение количества ТЭНов до достижения нужной потребляемой ими мощности без стабилизатора, даст тот же эффект, что и применение стабилизатора, который позволит достичь этой же мощности при меньшем числе ТЭНов - напруга просядет в обоих случаях. Это не товарищи.
Квартира в новостройке - традиционно все делается по-минимуму, чтобы сдать проверяющим организациям, поэтому получаем радиорозетку на конце лапши, хрюкающие датчики дыма, вот такой щиток (кстати три фазы, так что на черном и коричневом проводах напряжение). И тут вдруг что-то необычное по эпической штробе привели красный монопровод - что это?!..соседи по-опытней говорят, что это заземление для ванны (если металл), почему красный провод, почему не из квартирного щитка (а бог знает откуда). Так вообще делают?
Какой провод был, таким и провели. Возможно к арматуре где нибудь прицепили. А вообще застройщику привет. Там и кладка с нарушениями...
Всем привет. Перегорели две лампы в подсветки зеркала в ванной. Нужно подобрать замену, но на самих лампах нет никакой маркировки. Помогите опознать их по параметрам и фото. Длина без контактов - 508 мм Длина с контактами - 523 мм Диаметр - 12,7 мм Расстояние между контактами - 5 мм Фото:
@Андрей2, прошу прощения) напряжение уже занижено 210 и менее раз на раз по разному) после включения тэнов 204 или 199, тэны сажают вольта на 3 или 5 каждый, упустил, извините простите... щас померяю точно скажу.
