РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Абсолютно верно, только вот стабилизатор стоит гораздо дороже ТЭНов той же мощности лучше купить только стаб на холодильник на подстанции 230 в
Не подходит. У ТС лампы с колбой Т4 (12мм), а эта с колбой Т5 (16мм), хотя может и влезет. Похоже на какой то китайский эксклюзив. @ioSIS, а может проще будет заменить светильник ?
И что Вас смущает? Щиток всё равно на переделку, какая разница какой он? Штробу видно, значит можно запомнить и потом не перебить провод сверлом. Что это такое ответит электромонтажник, когда будет проект проводки готовить. Да, именно так и делают.
Влезет в формате T4 нет такой длины ламп просто, а в Т5 как раз есть Самая простая замена - это светодиодная лента
Не знаю, у дочери новостройка, правда не черновая, узо на вводе в коридоре, и в квартире, всё сделано по правилам, провода соответствующего сечения, косяки по электрике отсутствуют. Так что не везде халтуру гонят.
