1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по поводу сечения кабеля и автомата.
    У меня изначально планируется на газовый котёл и для него ДИФ на 10А 30мА, и линия 3*1,5.
    НО газа пока нет, и придется временно Бойлер на 2-3 кВт поставить. Так вот для бойлера я так понимаю нужно уже не 3*1,5 а 3*2,5 кабель, и соответственно автомат на 16А.
    Вопрос вот в чем: не хочу тянуть два кабеля для этого в 1 точку... можно ли просто протянуть 3*2,5 кабель и автомат на 16А пока использую Бойлер, а потом когда Газ. котел установлю, то просто автомат на 10А поменяю, а кабель 3*2,5 останется?
  2. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Блин, хотя наверное нет... автомат же кабель защищает... и толку от 10А для кабеля 3*2,5 не будет! Верно?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всё правильно, и даже автомат потом можно не менять.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если не на 2-3, а не более 2.2кВт, то хватит и кабеля 1.5мм2, и дифавтомата 10А.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    кабель да
    а автомат хоть 2 А :)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот вам на случай подобных вопросов в будущем. Взаимосвязь мощности потребителя, номинала автомата и сечения кабеля: https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Всем спасибо! Решил, что оставлю всё как для газ. котла... а бойлер просто в пределах до 2 кВт возьму.)
  8. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Скажите, пожалуйста, а это совсем полный идиотизм - вывести из РЩ для уличных розеток и освещения линию кабелем 4х2,5? В РЩ на эту группу планируется групповое УЗО 25/0,03 А и 1р автоматы (16А на розетки и 6А на освещение). Т. е. фаза одна, ноль общий. Или всё-таки делать по феншую и тянуть 2 отдельные линии?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    делайте отдельными кабелями
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    2 намного удобнее.
  11. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Спасибо! Так и буду, к тому же отверстий в стене уже насверлил.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Нельзя на 2 разные линии иметь общий ноль.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Любая тема предназначена не для личных разборок (кто, что написал, или имел ввиду ...)-а для обсуждения по теме.
    Не делая при этом кашу из всех вопросов по электрике в одной теме.
    Обращайте внимание на соседствующие темы- вполне возможно что в них уже разбирался ваш вопрос.
    Для удобства-на форуме имеется функция "поиск"-она на верху страницы, справа-кружочек с палочкой. С помощью этой функции можно найти нужное обсуждение на форуме.
  14. ioSIS
    ioSIS
    ioSIS
    Купил лампа по совету. Оказалась немного длиннее моей. Вставил, чуть разобрав патрон, и все заработало. Всем спасибо!
  15. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможна ли укладка проводов группы освещения и группы розеток в одном кабель канале и в одной распаячной коробке?
