1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Простите, но в моем случае следовать нормам - это жесть и вещать светильник с одной лампочкой 60 вт на провод 1,5 квадрата.
    ПС: а бывает в природе кабель ВВГ 2х4?
    А почему 1,5? почему не 0,75 или даже 1 кв. мм?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Для Вас действуют альтернативные законы физики?
    Да.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19010067/
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Жесть -это не следовать определенным нормам электробезопасности- согласно этому разделу.
    Не совсем понятна ваша проблемма.
    Вам нужен очень тонкий, или незаметный, кабель для подсоединения светильника?
    У вас уже есть готовый провод намного меньшего сечения и вы хотите его обязательно использовать?
    Или есть другие причины?
    Если вас смущает потребляемый ток (лампочки, светильника и т. д.) - поставьте нужный автомат - а кабель используйте 1,5 мм. кв.
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    По идее нет. Но повторюсь лучше вскрыть и посмотреть как устроено.
  5. skyw
    skyw
    skyw
    Попробую Ваш вариант. Непонятно только зачем тогда производитель соединил проводом напрямую L с лампочкой минуя переключатель.
    Кстати вот нашел полезную картинку, где подсветка горит без подачи нуля на нее.
    Вообще это идея - оставить черные провода как были и просто фазу на насос подключить к 1 разъему.
    Тогда когда переключатель замыкает цепь L-2, где нет никаких подключений, то ток как я понимаю потечет через диод и он будет светиться. А когда переключатель замыкает цепь L-1, то ток потечет к насосу, который заработает, а диод останется ни с чем и не будет светиться.
  6. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Проблема в одном - гнуть в кабель канале провод на 1,5 кв. мм. Может это конечно ВВГ такой жесткий, но я не представляю как я будут там жестким проводить в кабель канале и обходить углы..И да! хотелось бы потоньше кабель канал и соответственно провод тоже не толстый (уж точно не ВВГ, он весь кабельканал вспучит если где то бугорок будет.
    Я просто никак не пойму -есть таблица ПУЕ, в ней зависимость сечения провода от тока. И по ней же на 1,5 кв. мм провод можно проводить 3,3 квт. А у меня 1 лампочка на 60 вт. и...все равно 1,5 кв. мм провод? просто пытаюсь логику понять.
  7. killahertz
    killahertz
    killahertz
    На какой странице читать то?
  8. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    ВВГнг ЛС 4х1,5 от РЭК/Prysmian прекрасно умостился в кабель канале, а вот Кольчугинский 3х1,5 не захотел. Это нюансы, а 3х1,5 на освещение - догма, даже если у вас не проведена земля.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Производитель создал продукт который можно комбинировать для различных схем.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно взять кабель. канал чуть больше или проложить его без углов.
    Возможно вам попался такой жесткий. Например круглый хорошо гнется в любом направлении.
    Но меньше то максимальной мощности можно подключать. :)
    А вас не смущает логика прокладки кабеля сечением 2,5 мм. кв. с розеткой на 16 А для подключения зарядного устройства для смартфона или бра с той же лампочкой на 60 вт?
  11. killahertz
    killahertz
    killahertz
    А как модель круглого называется?
    Это где и зачем?)
    Можно еще глупый вопрос - много в инете видел фото эл. щитов в сборе с разводкой внутри. Но совершенно не понимаю как дальше то от автоматов и N шины идут провода? это что получается если у меня 4 автомата то надо 4 провода у которых фаза идет на автомат а 0 идет на шину? как эту кучу собрать потом в один кабель канал? или как то по другому все там происходит?
    ПС: автомат лучше с запасом брать или надо точно под максимальный ток на участке цепи (скажем суммарно от освещения у меня 9А например, могу я на 16А автомат или надо обязательно на 10А?)
  12. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Еще лучше) зачем 3 жилы есть нет заземления? моя логика этого не понимает)
  13. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Может я не упомянул, но у меня всего лишь бытовка 7 м. Т. е. там в каждой комнате по 1-2 лампочке (светильнику) будет, и штук 5 розеток.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да, четыре. Но не провода, а кабеля. И ещё защитные проводники на свою шину. Кабельный канал к среднему щитку дома - 2 штуки 40*80 или 50*100.
    Сообразно самому слабому звену в цепи - стоят выключатели на 10 А - должны защищаться автоматом 10 А. Проложен кабель 1.5 кв. мм (а больше не влазит в некоторые светильники) - автомат тоже не больше 10 А.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например
    Кабель ВВГнг (А)-LS 3х1,5 вид на изображении.
