1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вспоминается реклама сыра "Хохланд":
    "Нет... это фантастика!"(С)
  2. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    причем тут сыр. Контакты реально могут залипнуть. Разрывать ноль контактом во многих нормативах запрещается по причине как раз таки ненадежеости и возможности обоыва нуля при оставшихся фазах. Непонятно почему узо его рвет - логичнее было бы пропустить ноль через контур узо без разрывов.
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Заземление,(разноцветный) к заземлению в люстре.
    Коричневый к коричневому, синий к синему.
    И ещё разноцветный, только от одного выключателя (включенного) пробник фазирует.
    Вот екмакарек
    Ничего не пойму.
    Спасибо
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На правой клемме ничего не видите?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У вас с логикой совсем плохо? Для работы УЗО не обязательно ноль пускать именно через эту клемму. Но зачем то производитель настаивает. Можете подумать?
    Слушаюсь, вашевысокородь! А не охренели ли вы здесь приказывать?
  6. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
  7. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Не обязательно? Вы уверены? Если ноль не пропустить он будет всегда срабатывать. Т. к. обратный компенсирующий ток будет вне котура. Я вас не обязываю отвечать. Просто не надо поле чудес устраивать. Прямые четкие аргументированные ответы приветствуются.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да у вас, сударь, проблемы с пониманием текста
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    "Караул, я в зоопарке!" (с).
    Вообще-то вначале было из потолка три провода (из их ни одного синего). Они в разных вариантах имели фазу. Потом появился синий. Потом второй разноцветный :)
    Я хочу Скиттлс. Кажется, от них такие эффекты бывают...
  10. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Я полностью согласен) не судите строго)
    Из потолка, синий, белый -фаза, разноцветный - фаза только когда правый выключатель (сдвоенный) включаю.
    В люстре разноцветный, припаян к круглой клеме к люстре (металлу) прикручен, заземление?
    Синие скручены с синим, коричневые с коричневым.(из патронов)
    Что бы сдвоенный выключатель, по три рожка отдельно включались, никак не разберусь как соединить.
    Смех и слезы..)
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Белый фаза когда? Всегда или когда какой-то из выключателей включается? Выключателей же два, правильно?
    Если первый включен, а второй выключен, что происходит? А наоборот?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хорошо, скажу прямо: 380В в розетки из-за 4П УЗО - это фантастика. И если уж говорить про нормативы, то они настаивают, чтобы УЗО разрывало цепь полностью, все проводники.
  13. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Белый фаза всегда.
    Выключатель, две кнопки
    Если первая включена, вторая выключена, фаза только белый.
    Наоборот когда, белый фаза, разноцветный фаза.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сделайте из лампочки контрольку... Патрон-лампочка-два провода. И все .. методом тыка найдете правильное соединение.
    P. S. если белый ВСЕГДА фаза... то это что-то НЕ правильно. Постоянной фазы в люстре быть НЕ должно.
  15. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Первая включена, фаза белый и разноцветный.
    Первая выключена, вторая включена, только белый фаза.
