1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Кнопки выключены, белый фаза.
    Фаза, это когда пробник светил. Верно же?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не будете нервничать - кто-нибудь нарисует. Может быть даже я.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не всегда... Могут быть наводки.
    Сделайте контрольку. и все встанет на место.
  4. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Не знал как правильно объяснить.
    Да и люстру разобрав, за два часа, увидев скрутку не стал думать как правильно соединить провода, под то что выходит с потолка, от выключателя с двумя кнопками, собрал ее, за три часа.
    Что бы не разбирать, и не собирать снова, стал до всех докапываться мол как так и кто виноват. Куу!
  5. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Контролька как раз висела, была подсоеденина к синему и белому.
    Разноцветный не задействован.
    От какой кнопки включалась, от первой походу, не помню.
    Сделал.
    Правая кнопка включает контрольку.
    Что не так? В коробке что то не правильно подсоеденино.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @AlexChan, Месяц назад когда начинал рисовать схему РЩ, то же завал такие же вопросы, по сему советую ознакомиться с профильными темами, благо здесь все разжевано/пережевано.
    А по сути вашего вопроса, 4П УЗО необходимо селективное ставите 40/100 или 40/300 в ЩУ для защиты отходящего кабеля. Если это не требуется, то в РЩ ставите ВН 4П или лучше 3П + клемник на ноль на дин рейку, потому как меня здесь настоятельно отговаривали от 4П ВН, лучше 2-й вариант. Далее идут РН (УЗМ), и даже если вдруг при разрыве нуля на одной из фаз возникнет 380 (ничтожная вероятность) отработают РН. Далее ставите групповые УЗО на каждую фазу. Потому как если поставить Одно 4П УЗО, на ввод возможны ложные срабатывания и отключение всего дома от электричества. Я ни разу не электрик, а изложил свое видение построения схемы 3Ф. За что благодарю @Eugene47 @Иванов Костя @Avs7153 @СтранникXXI @Arsenij d если кого забыл не серчайте:)
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    вот 2 (ДВЕ) фотографии решат проблему донесения информации в наименее искаженном виде.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вам уже давали единственно правильный совет для Вашей квалификации - нарисуйте схему того что есть и вам по ней дадут совет.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Перед этим вызвать скорую! :flag::close: Зачем такие советы человеку явно без опыта? :faq:
  10. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Добрый вечер...:hello:
    Подскажите пжл:|:,..каким сечением должен быть провод для ввода в дом, от щитка.
    380В/15кВт
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Медный - 6 кв. мм.
    Алюминиевый - 10-16 кв. мм.
  12. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Ксурия, поправка на пол-кАбель, но всё зависит от длинны (с)
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, 6 кв. мм меди на небольших длинах.
    В некоторых случаях нужно 4*10 кв. мм, или 5*6 кв. мм, но этот вопрос нужно решать профессионально, а также - видеть щит учёта и питающую линию.
    Арсений! Забудьте про 10 квадратов алюминия в доме!
  14. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Там однофазная сеть. Вернее 3х,но 3 фазы никто не разрешит.
    И ещё не надо забывать что реальное сечение кабеля может быть занижено. Так что если есть возможность где то кабель перятянуть (он в гофре?),то лучше это сделать.
  15. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Вот так и сделаем...Тянуть нужно 25 метров.
    P. S. У нас просто остался СИП алюминий 4*16,...но муж сказал, что не хочет заводить алюминий. Поэтому остаётся только продать его...
