РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @кон9594452, правильно ли я понял, что необходимо делать отдельную (от линии розеток кухни), то есть индивидуальную линию для посудомойки.
Посудомойка ест 2.4 кВт. Чайник, допустим - ещё 2.2-3.0. Всего до 5.4, что многовато для одной линии.
Неправильно. Максимальная мощность потребляется только в период нагрева воды, в остальное время 200 Втный насос просто гоняет воду. Чайник это кратковременная нагрузка.
Это почему? Не, ну понятно, что по ПУЭ не положено типа. Но есть "как правило". Причем, замечу, что по ПУЭ, строго говоря, вообще ввод должен выполняться алюминием
В этом месте "как правило" отсутствует. Да и проблем не наблюдаю, стоит недорого. К чему ведёт кроилово, надеюсь, помните?
Каждый электроприбор работает оеределенное время. Чайник, микроволновка, посудомойка...эти приборы работают несколько минут. Чтобы получить максимальную нагрузку на провод их надо включить одновременно. Вы посудомойку будете включать после ужина или во время приготовления еды?
Добрый день! Имеется перегородка из гипсокартона через которую в гофре проходят 4 провода. Сегодня заметил, что при выключенном выключателе на месте где предполагалась установка светильников мультимер показывает напряжение в 50В. Попробовал вообще отключить выключатель и все равно такое же напряжение. Попробовал проверить индикаторной отверткой на фазу - не загорается. Это что наведенное напряжение? Опасно ли оно?
Подскажите, пожалуйста, хотела купить уличную гирлянду из микроламп. Какое потребление электричества у микроламп? Не нашла в интернете и в магазине сказать не смогли.
