1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Наблюдения такие. На одну лампочку всегда ставлю 1 трансформатор. Мощность транс. никак не соотносится. Если тр. 50-60вт,то лампа обычно 30. Будет конечно работать и связка 50-50,но в любом случае тр. за 200 р хуже чем osrsam 1000 р. Перегорают дешёвые тр. по разному-могут вместе с лампой, а может лампа остаться целой. Ещё хуже когда обычные лампы накаливания перегорают. Хорошо если она остаётся на месте. Было пару случаев, когда стекло отлетало и разбивалось на полу. Ещё есть 2 линии-на одной 4 гал. лампы по 50 Вт и такой же мощности тр. (Osram, 50 или 60 не помню). Так вот тут года полтора порядок, а на линии с 10 лампами по 30 Вт и тр. по 200 р уже перегорело 6 шт
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Хочу на открытую веранду сверху и внизу вывести двойные розетки.
    Внизу буду нагружать всякой строительным инструментом, а сверху может гирлянды какие повешу зимой.
    Пожалуйста подскажите производителей и модельки внешних розеток...
    Смотрел Плехо...Для меня дорого. Альтернативы?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    SE Mureva.
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А есть ли ещё какие-нибудь варианты качественные?
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Существует ли плоский ВВГнг с оголенной средней жилой?
    Как бы аналог кабеля NM.
    Если существует - как называется?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет
  8. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Дифференциальный автомат 2-пол. 16А C 30мА АВДТ32 GENERICA можно поставить на розетку, к которой будет подключен электроконвектор на 2 кВт? СПС
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко - можно, по номиналу тока (16 А, а конвектор 2 кВТ- то есть примерно 10 А.) оно достаточно.
    Если длинно - то можно посмотреть всю вашу электропроводку - может в ней есть какие либо недочёты.:)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Провод к розетке сечением 2,5 мм2 ?
    Если ДА, то можно.
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    А если 1.5 уже нельзя? :)) правда что-ли?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Правда.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обратите внимание -у вас указано 16А
    Значит кабель 2,5 мм. кв.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если отдельная линия только к этой розетке - в принципе, можно, только надо учесть способ и условия прокладки.
    Поприличнее АВДТ не нашли?
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, достаточной ли одного кабеля с честным сечением 5х6 для питания трехфазного потребителя 14кВт и однофазного потребителя 6кВт или лучше для второго прибора протянуть отдельный кабель 3х4 ?
