1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нельзя. Один автомат - одно УЗО - плита.
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    подключаться будет разными кабелями, вопрос был про кабель до ЩР, откуда все будет запитываться...
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Ну об этом по вашему посту было невозможно догадаиться
    вам не кажется?
    Если про кабель до ЩР - то 5х10...
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, подскажите по прокладке проводки для света и вентилятора. Щас веду разговор про санузел второго этажа. В моем случае распаечные коробки находятся на потолке первого этажа. Я знаю что надежнее пускать на каждый светильник по отдельному проводу из распаечной коробки. В санузле запланированы 6шт точечных светильников + кабель на вентилятор + кабель для отдельной подсветки зеркала = итого 8 кабелей. Еще плюс ввод питания в распаечную коробку. Итого нужно делать соединение 9 жил. Соединения буду делать скрутка+сварка. Как быть?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не делать так. Зашлейфовать светильники клеммами Wago 224.
  6. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Приветствую. У меня проведено 3 фазы. Сейчас приходится устанавливать автоматический выбор фаз! При воде резерва происходит замыкается всех 3 фаз перед выбором фаз, для питания всего дома. Будет ли автоматическим выбором фаз работать при питании от одного источника питания?
  7. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Всем добрый день! Подскажите по опыту: если на столбе уже висит ящик с счетчиком и вводным автоматом, значит в домике в щитке не нужен вводной автомат? подводить кабель сразу к УЗО, а за ним групповые автоматы? Если вводной автомат трехфазный на 25А, УЗО покупать тоже на 25 или на 16?
  8. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Можно и не ставить но я бы поставил для удобства своего чтоб не бегать на улицу если чё. Нет УЗО надо ставить минимум 40А и более.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По нормативам должен быть АВ, "технически" достаточно ВН. После вводного АВ или ВН обычно ставят РН на каждую фазу. Номинал УЗО зависит от производителя. Если ИЭК и иже с ним - на ступень выше номинала АВ, если европейцы или АСТРО можно равным номиналу АВ.
  10. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @Alex7373, а автомат ставить такой же трехполюсный на 25А как и вводной?
  11. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Да такой же.
  12. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
  13. muai2
    muai2
    muai2
    В количестве полюсов
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Два полюса - одна фаза.
    Четыре полюса - три фазы.
    При трёхфазном вводе нужно либо одно четрёхполюсное УЗО, либо три двухполюсных.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Лучше и правильнее одно трехфазное.
    Мало ли что захочет подключить двух-трехфазное.
