Ага, чтобы, если ТЭН у СМ или бойлера засопливился, отрубить весь дом. Чтоб жизнь мёдом не казалась. П. С. двух-трёхфазные нагрузки, как правило, определяются изначально и 4П УЗО ставится параллельно фазным.
Для этого вводное ставится на 300мА. а на СМ и бойлер ставятся свои (или одно) УЗО на 30мА. Как правило! А если у человека сейчас плиты (нормальной ) нет. он поставил три однофазных УЗО. а завтра надумал купить двухфазную плиту (трехфазный компрессор и т. д. и т. п.).. И ЧТО. щиток переделывать. Глупо собирать ТРЕХФАЗНЫЙ щиток на однофазных узо.
Глупо набивать щиток, не оставляя места. А добавить трёхфазную группу сильно проще, чем переложить кабель.
Ставь 4 полюсное селективное УЗО на 300ма а уже после него обычное 2х полюсное на 30ма на каждую фазу. И 4 полюсные на 3х фазные потребители если такое есть.
Здравствуйте. А можно в одной гофре пропустить коаксиал и две витые пары? Хочу по одной гофре к каждому месту под ТВ.
Проблем с сигналами ни каких не будет? Там наводки или еще чего? И еще вопрос: в штробе без гофры хочу уложить...ничего не случиться сизоляцией коаксиала и витой пары?
Добрый день! Скажите пожалуйста имею монолитное ребристое перекрытие, между рёбрами 1,2 метра. Планирую электрику по потолку, может кто сталкивался. Как лучше это осуществить? Думал про лоток или полосы фанеры закрепить. Лоток много места займёт, фанера горючий материал.
