Если коротко- самое главное- отличаются конструкцией, соответственно и применением. Как вы сами понимаете, и что видно из конструкции, клеммник заземления имеет соединение клемм с динрейкой, у фазного- соединение клемм изолированно от динрейки.
Я делал так: конец ленты м/рукава "округлял" пассатижами и опрессовывал с моножилой в гильзу гмл. Разрезал гильзу на пробу, выглядит как монолит внутри.
Самый простой способ - болты нужно положить в чугунную или стальную сковородку, которую затем расположить на индукционной плите. Нагрев на температуру 80°C это один из стандартных режимов работы индукционных плит, есть почти на всех их моделях. Встречный вопрос, зачем понадобились "подогретые" болты, причём именно 2, наверное можно не задавать?
Были такие щиты и 3фазые и одно. до 16ампер. Потом горит вставка. Я такие видел последний раз в 2005 году. Думал уже их нет А они еще есть.
Наблюдаем 3 вставки неизвестного номинала, два автомата: C40 и двухполюсный C32. Щиток, скорей всего, трёхфазный. Мощность ограничена неизвестными вставками, поэтому неясна.
Вот такие хреновые отводы часто и горят в этажных щитах, организуя людям 380В в розетках и фазу на зануленных корпусах
Начинать нужно с вышестоящего щита. Посмотреть номиналы защиты, сечение отходящего к вам кабеля. Уже потом разбираться с номиналом вставок. Но по-хорошему, всё нужно приводить в чувство.
Да, увидел орех и алюмишку в верхнюю часть щита на шинку каких-то нулей непонятных. Какое-никакое но дублирование есть. Но в каком состоянии все щиты которые ниже? Вот вопрос! Делить ПЕН, не имея полной информации о состоянии щитов и ПЕН проводника ниже - дело стремное. Еще надо и СУП в подвале смотреть.
По этой фотографии невозможно понять. Количество фаз...видно, что с самой левой клеммы заходит белый провод в пластиковый бокс...т.е. одна фаза точно заходит. А вот средняя фаза и правая в кадр не попали. Не видно заходят ли в бокс провода от них. Мощность...неизвестны номиналы предохранителей. Если они, допустим, на 63 ампера, т. е. мощнее автоматов, то мощность ограничена автоматами. Если предохранители слабее автоматов, то мощность ограничена предохранителями. На предохранителях надо циферки найти.
