РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ув. эксперты, глупый вопрос от человека, у которого есть пробелы в знаниях по электротехнике, но хочется надеяться на компетентный ответ: итак, имеем электрический потребитель (ТЭН), мощностью 2кВт. Этот ТЭН подключен к эл. сети через обычную эл. вилку. При длительной работе эта вилка нагревается (причем конкретно один из двух штырей). Первый вопрос, правильно ли сделан вывод, что проблема в вилке, если: 1 - вилка данного прибора нагревается во всех имеющихся в помещении розетках (легранды), 2 - другие потребители такой же мощности не нагреваются, 3 - при подключении ТЭНа через удлиннитель, греется опять же вилка, а розетка холодная. Вопрос номер два - допускаем что где-то в вилке плохой контакт (или все-таки проблема не в вилке, если греется один и тот же штырь, а сама вилка обычная литая как на всех современных эл. приборах с завода), можно ли этот контакт рассматривать как дополнительное активное сопротивление, которое включено последовательно ТЭНу, на котором также идет падение напряжения. То есть верно ли будет утверждать, что напряжение на ТЭНе не 220В, а меньше, то есть ТЭН работает не на номинале своей эффективности? Третий вопрос - можно ли грубо оценить это падение напряжения, если температура вилки - около 50 град. С?
Всё правильно и разумно. Вилку под замену. Важно: многожильные провода шнура при подключении к типичной новой вилке с винтовыми клеммами нужно оконцовывать гильзами соответствующего сечения, 1 или 1,5 мм2. Зажимать многожилку под торец винта нельзя! Теоретически да, практически не имеет никакого значения. Для полного расплавления вилки нужна мощность не больше 40 ватт, не имеющая значения для ТЭНа на 2000 ватт.
В таких предохранители можно установить разные вставки. Вытаскиваете предохранитель, откручиваете боковые заглушки, внутри вставка и уже на ней клеймо с номиналом тока. Ну и меняете вставку на ту, которая Вам нужна. Выглядят вставки примерно так.
Добрый день. Имеется старая квартирная точка учёта (фото ниже). Квартира с электрической плитой. Хочу вместо неё поставить новый щиток с новым счетчиком. Замена проводки - не планируется пока, в связи с чем подвод/отвод остаётся прежний. Фаза и ноль на входе, 3 пары фаза/ноль на выходе. Будет работать схема: 2П вводной автомат 50А - счетчик на дин рейку - узо 63А - А32 (на плиту) - А16 - А16? Сможет ли Петроэлектросбыт опломбировать вводной автомат, или поменять его с счетчиком местами? Спасибо.
Если есть этажный щиток с автоматом на вашу квартиру, то автомат в квартирном щитке нужно ставить после счётчика. Если же стояк проходит в нише за счётчиком, как у нас любили делать, то автомат должен быть до счётчика. ПЭС обычно лояльно подходит к этому. Будут вопросы - можно или сослаться на то, что стояк внутри квартиры недопустим по ПУЭ, или поставить тот автомат в бокс и опломбировать. В остальном схема работоспособна, но я бы дополнил её 10-мА УЗО на линии с автоматами С16.
Спасибо. Уточню вопрос по щитку. 10-мА УЗО не хотелось бы ставить, т. к. проводка не молодая могут небольшие утечки и быть и 10ма вырубать думаю будет часто... Может быть подскажете, реально вообще самому щиток поменять или обязательно вызывать человека с допуском, который сможет составить акт:?
Если нельзя, но очень хочется, то можно. Более менее стабильно ведёт себя многожильный провод обвёрнутый вокруг винта (d3-3.5мм) и потом вокруг собственно самого провода. Я раньше делал так: 1. Берём винт. 2. Обворачиваем зачищенный провод вокруг винта и крепко зажимаем. Изоляция не должна доходить до винта 3-5мм. 3. Крепко держим провод (в изоляции и зачищенный) и начинаем поворачивать винт, чтобы организовалась скрутка. 4. Винт после этого плотно зажимается проводом. Выкручиваем винт из этого кольца. И потом зажимаем уже на вилке. Понятно что колхоз и правильно будет опрессовать, но если что, то такой вариант точно работает.
Вопрос не глупый, но для вас важнее всего не вычислять потери, а пойти в магазин и купить вилку. Не забудьте взять также 3 наконечника НШВИ соответственно сечению жил провода. Без наконечников не получится надежно присоединить вилку, где как правило сделан прижим провода торцом винта.
Здравствуйте, сделал проект элетроснабжения частного дома, точнее вводного щита учета. Проектная организация согласовала его со снабжающей организацией. У меня возник вопрос...они мне указали в проекте "выключатель дифференциальный четырехполюсный 25А 30мА"! Разве так делается, во вводном щите УЗО с током утечки 30мА? Им пока звонить не хочу...хочу выяснить можно так делать или стоит переделать?
