Ну, например (потому что вариантов соединений может быть несколько, и все правильные) так: A1 и A2 - фаза и ноль. 15 - фаза от сети, 18 - выход на фазу холодильника, ноль с холодильника - напрямую на ноль сети. Фаза и ноль холодильника - понятия условные, обозначают только разные контакты в розетке, поскольку вилка может быть повернута как угодно.
Возможна прокладка КВК-2П-2х0,75 для системы видеонаблюдения в штробе совместно с кабелем для розеток помещения? Спасибо.
Какое минимально приемлемое растояние между собой для прокладки параллельно кабелей питания (бытовых) и кабелей ТV, UTP, и т. п?
В сумме на всем протяжении сигнального кабеля до 10 метров возможна прокладка рядом с силовыми сетями.(нормы СКС) при этом остальная трасса (речь о длинных линках на пределе 100м) на расстоянии 0,5 м от силовых пучков. На практике в пределах квартиры или небольшого коттеджа вертикальные опуски (подъемы) могут быть проложены в одной штрабе с силовыми без проблем.
Тогда частично будет скрытая прокладка по сгораемым конструкциям, необходимо его прокладывать в стальной трубе? При скрытой прокладке по сгораемым конструкциям силовых линий можно вместо трубы использовать кабельный метал. лоток и есть такой опыт? Спасибо!
Кого внутри трубы? LAN-кабель? Зачем? Можно. Личного опыта нет, на форуме было, но это совсем другая большая тема - смотрите, например тут https://www.forumhouse.ru/threads/49990/ и тут https://www.forumhouse.ru/threads/317769/
Всем привет! Желание сэкономить заставляет меня задуматься при разводке проводки использовать вместо распределительных коробок для открытой установки (Schnider IMT35091, 88 руб. - серые) коробки для сплошных стен (Schnider IMT35121, 23 руб. - обычные зеленые с белой крышкой). Проводка будет под потолком (деревянные балки перекрытия, потолок - вагонка, соединение - скрутка со сваркой + термоусадка). Приемлем ли такой вариант?
А зачем вам коробки от Шнейдера? Возьмите такие же коробки любого производителя, например Тусо - красная цена за коробку 70х70х40 - 35 рублей. Они попрочнее чем коробки для скрытого монтажа, более герметичные
1. Шнайдер- дорого. 2. 100×100×50- много для 3×2,5. 3. Установочные коробки предназначены немного для другого. 4. Если уж что-то блюсти, то в деревянном доме должны быть стальные трубы и коробки. 5. Я бы делал все шлейфом хорошим кабелем.
Да, извините, неправильно написал - за потолком (вагонка). Дом не деревянный - газосиликат. Просто перекрытие балками деревянными. 100*100, т. к. хотел скрутку со сваркой, а это, насколько я понимаю, требует места - сама скрутка, плюс уложить нормально чтобы потом. Ну и запас. Просто я думаю так - какая разница в какой коробочке будут лежать эти расключения - они же в термоусадке и изоленте, а коробка чисто как резервуар, там же не требуется IP6...
