1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не заземлять, а подключать к системе уравнивания потенциалов (СУП). Желательно.
  2. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Хм..а в наших обычных квартирах без капитального ремонта разве есть заземление? мне кажется старая проводка - фаза и 0, заземления я не видел.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    К этому нужно стремиться. Самому прежде всего.
    В плане капремонта зданий обязательно оборудование заземления до щитов квартирных.
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Поясните пожалуйста, с какой целью собирать на шину и к нулю перед узо?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Чтобы при возможном повреждении или перегреве кабеля возникшая утечка с фазы на защитный проводник приводила к отключению УЗО.
  6. skyw
    skyw
    skyw
    На этой картинке лампа это конечный потребитель (как у меня насос), на который ноль естественно подходит. А светодиод подсветки в выключателе на картинке не имеет никакого нуля.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Эта картинка один в один совпадает с моей схемкой :)
    Фаза через резюк и неонку (диод) бежит через спираль лампы на ноль.
  8. skyw
    skyw
    skyw
    В выходные буду пробовать схему на практике :)
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Не поможете опознать серию и производителя? В квартиру ставил в начале 2000х, сам уже не помню, теперь думаю на дачу такие найти, нравится внешний вид.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Dmt69, И что, они приколочены гвоздями? Или приклеены на суперклей? Не снимаются?
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Мне кажется, сейчас эту серию Вы уже не найдете, много времени прошло.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    В конце 90-х была классная накладная серия Legrand Galion. А сейчас подобного не найти. Печалька.
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Снять да посмотреть. На механизме по любому есть обозначения какие то.
  14. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Подскажите, пожалуйста, я тут собрал ЩУ и перед узо поставил автомат для линии с одной розеткой и одним фонарем, просто кабели уже проложены и тянуть их от щита дома неудобно. Фазу взял перемычкой с узо, а ноль соединил на одну из клемм проходного блока. Можно ли так делать?
    Могут ли придраться за то, что я для ноля использовал желто-зеленый провод, но концы пометил синей изолентой?
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Делать то можно. Но как бы розетке не помешала дифзащита. Она ж подразумевает подключение какие-то уличных потребителей через удлинитель.
    1. Нет, не могут.
    2. Жёлтый провод от шины до УЗО лишний. Под этот винт можно посадить розетку :)
    3. У Вас ТТ?
