1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пульт поди как от автосигнализации? Не удобно. Лучше в форм-факторе обычного настенного выключателя
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @GBS electrik, Как частный случай для ночника, для другого места пришлось брать двухклавишник с блоком управления
  3. RandomBoy
    RandomBoy
    RandomBoy
    При установке нескольких розеток в подрозетники, повредил внутренний слой изоляции (не насквозь), когда пытался заталкнуть розетки. Замотал изолентой. Какие подводные камни? И может быть наглядное руководство, как смонтировать розетку с запасом кабеля (у меня повреждения возникли потому что я этот запас не смог нормально уложить)?
    Запас провода есть. При желании можно его укоротить до места, в котором была повреждена изоляция и уложить кабель без большого запаса. Как лучше поступить?
  4. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Поставить пластиковый плинтус-кабель -канал (наз. молдинг) в углу потолка и стены в виде бордюра и установить светильники в углу потолка/стены (бра, длинные люминисцентные лампы...). Запитка "от угла стены/потолка будет не видна.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Флуд вообщем
    Я немного другое имел ввиду.
    Представим обычного хмурого человека, которому надо проложить кабель к только купленной СВЧ печке с грилем, конвекцией и остальными приблудами. Жене невтерпеж испробовать новинку и она практически требует срочного включения девайса...Человек этот со школы помнит такие названия, как мощность, ток и сечение кабеля. На рынок за кабелем идти стремно-могут обмануть\подсунуть не то и он идет в "вполне вменяемую компанию". Видит там эту таблицу, да еще со ссылкой на какое-то ПУЭ. Понимает, что ПУЭ это наверно как ГОСТ, только для электрики и конечно-же верит этой таблице. Человек умный, до похода в магазин он прочитал на новой печке, что мощность всего 3.2 кВт, а на розетке написано 16А (мпер). Как Вы думаете, какой кабель он купит исходя из таблицы?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно для таких, хмурых людей всё давно написано на форуме, обращаю внимание на выделенное красным.
    Если хочется просто поговорить- это очень хорошо делается во флудилке.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В данном случае, если обычный хмурый человек собирается подключать этим кабелем ТОЛЬКО вышеозначенную микроволновку, и купит кабель 1,5мм2 и АВ 16А, он будет прав.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Означает ли это, что к розеткам с одним потребителем мощностью до 3.2 кВт можно прокладывать кабели 1.5 мм2 под автоматом АВ 16?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если подключается ОДИН ЭП "на постоянку", потребляемый ток до 16А и есть абсолютная уверенность, что к этой линии никаких двойников-тройников-удлинителей подключаться не будет - можно.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это означает только то, что со временем в розетке может появиться тройничок, например. Или другой потребитель, более мощный...
  11. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Доброго времени суток! Подскажите, как лучше завести кабеля в металлорукаве в щит.
    1) обрезать м/рукав до ввода и завести только кабель (или жилы без оболочки?)?
    2) завести м/рукав в щит.
    Какие сальники использовать?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да.
    А зачем вообще сальники? Но если очень хочется, то использовать соответствующие внешнему диаметру металлорукава.
    Ваш КО.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    2.
    Если по назначению помещения со щитом требуется его пыле-влаго защита- использовать сальник, если нет- то и необходимости в нём нет.
  14. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Купил стабилизатор на 5000 ВА напряжения с клеммами. На вход провод с вилкой, на выход - розетка (тройник плоский) И тут у меня вопрос, т. к. чайник в электрике. При вкл в розетку сети надо учитывать где фаза и где ноль, и что при включении прибора в мою розетку стабилизатора, т. е. тоже как там на счет фазы. Или все-равно? Как правильно?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Все равно. За исключением некоторых моделей газовых котлов.
